  SolidWorks Simulation
  rohr-pressung
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  rohr-pressung (1710 mal gelesen)
musquetan
Sehen Sie sich das Profil von musquetan an!   Senden Sie eine Private Message an musquetan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für musquetan
SWX 2005 SP 5.0
CWX 2005 SP 4.0<P>Intel(R) Pentium
(R) 4 CPU 3.20GHz
3.143.772KB RAM
erstellt am: 16. Dez. 2005 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes problem (siehe angehägte zeichnung):
das für mich interessante ergebnis ist die reaktionskraft bei der verschiebung.
lager:
obere fläche der unteren platte fixiert,
seitenflächen der oberen platte gegen seitliche verschiebung gesichert,
untere fläche der oberen platte mit lager -6mm (aufgegebene verschiebung) versehen,
schnittflächen des rohres symmetrie.
kontakt:
global frei,
berührungsflächen mit oberflächenkontakt.
netz:
volumenkörpervernetzung,
platten grob,
rohr fein.
löser:
ffe plus.
das eigentlich problem ist, dass als ergebniss eine seitliche verschiebung des rohres angegeben wird. die seitenflächen des rohres möchte ich allerdings nicht mit lagern versehen, da auch die dehnung einbezogen werden soll.
hat jemand einen vorschlag?
Jörg H.
Ingenieur Sondermaschinenbau
Core2Duo@3.2GHz
3,93 GB RAM
Quadro FX1500
XP x64
SWX 2007 x64
Ansys 11
erstellt am: 16. Dez. 2005 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für musquetan 10 Unities + Antwort hilfreich
Symetrisches Lager evtl?
Jörg
[Diese Nachricht wurde von Jörg H. an seinem Nichtgeburtstag editiert.]
Ulrike S
Solution Consultant CAE
Sehen Sie sich das Profil von Ulrike S an!   Senden Sie eine Private Message an Ulrike S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulrike S
erstellt am: 19. Dez. 2005 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für musquetan 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich nehme mal an, dass Du mit "seitlicher Verschiebung des Rohres" eine Verschiebung in axialer Richtung desselben meinst.
Um diese Richtung einzuschränken, würde ich einen einzelnen Eckpunkt des Rohres nur in axialer Richtung festhalten. Wenn du keinen Eckpunkt nehmen magst, dann kann man auch mit Hilfe einer Trennlinie die Mitte einer Kante als Punkt selektierbar machen.
Das ergibt möglicherweise einen lokal begrenzten Spannungsfehler, aber den kann man ja ignorieren. Haupsache das Rohr rutscht nicht mehr weg...
musquetan
SWX 2005 SP 5.0
(R) 4 CPU 3.20GHz
3.143.772KB RAM
erstellt am: 20. Dez. 2005 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was ist eigentlich der unterschied zwischen den reaktionskräften, wenn ich:
unter verschiebung>reaktionskraft
z.b. die oberfläche der unteren platte auswähle und aktualisiere oder
unter verschiebung>definieren mit die y-reaktionskraft ausgeben lasse.
diese sind nicht nur nicht gleich sondern auch noch verschieden. dabei müssten doch beide durch dieselbe wirkrichtung irgendwie zusammenhängen, oder? oder wird unter ...definieren noch eine resultierende kraft errechnet?
