  SolidWorks Simulation
  Wie kann man kleinste element size in cosmosworks eingeben?
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  Wie kann man kleinste element size in cosmosworks eingeben? (1050 mal gelesen)
Hristov
Sehen Sie sich das Profil von Hristov an!   Senden Sie eine Private Message an Hristov  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hristov
erstellt am: 16. Nov. 2005 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ,
Ich konstruiere ein 20 m3 Weinbehälter. Ich möchte mit Cosmosworks 2006 den Boden und die Füsse des Behälters berechnen. Leider Cosmsoworks berichtet : " Mesh is diverging.Use smaller element size."
Wie kann man möglichst kleinste element size geben.
Vielen Dank in Voraus!
Mit freundlichen Grüssen,
Hristov
musquetan
Sehen Sie sich das Profil von musquetan an!   Senden Sie eine Private Message an musquetan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für musquetan
SWX 2005 SP 5.0
CWX 2005 SP 4.0<P>Intel(R) Pentium
(R) 4 CPU 3.20GHz
3.143.772KB RAM
erstellt am: 19. Jan. 2006 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hristov 10 Unities + Antwort hilfreich
netz -> erstellen -> schieberegler richtung fein oder zahlenwert
für die einzelteile sonst netzsteuerung angeben...
[Diese Nachricht wurde von musquetan am 19. Jan. 2006 editiert.]
Hristov
erstellt am: 20. Jan. 2006 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo musquetan,
wir haben sogar surface model auf dem Behälter gemacht. Die Leute von Solidwork haben uns geholfen,  aber da ist ein Problem. Diese Behälter stehen seit Jahren, aber cosmosworks zeigt, dass die fallen werden. Ich weiss nicht, ob cosmosworks der richtige product für uns ist. Irgendwelche Ideen?
Vielen Dank im voraus,
Hristov
musquetan
SWX 2005 SP 5.0
(R) 4 CPU 3.20GHz
3.143.772KB RAM
erstellt am: 20. Jan. 2006 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hristov 10 Unities + Antwort hilfreich
dieses problem kenne ich auch. wenn ich die praktisch geprüften sachen in solid modelliere und angaben (gewicht etc.) soweit hinhauen, errechnet cosmos teilweise absurde abweichungen.
ich denke, dass gerade die prüfung des gewichts (masseeigenschaften) ein guter praxisvergleich für das modell ist. vielleicht könnt ihr mit dem material noch spielen.
wenn neue erkenntnisse aufkommen, bin auch ich für jede anregung dankbar.
gruß
Hristov
erstellt am: 23. Jan. 2006 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo musquetan,
Ich verstehe nicht was du mit "die prüfung des gewichts (masseeigenschaften) ein guter praxisvergleich für das modell ist" meinst. Kannst du mir einbischen erklären. Wahrscheinlich etwas wird interessant für dich. Ich muss ein Gitter 1200kg- 12 000 N-m2 mit diameter-3864mm analysieren. Auf dem Gitter steht ein arbeiter und ein tisch,beide 1000kg-10 000 N-m2. Wenn ich das model mit Gravitation analysiere.Dass heisst, Ich bestimme das die gitter wiegen 2200kg - 22 000 N-m2. Und im cosmos gebe nur gravitation da bekomme ich FOS koefizient sicherheit 5.2. Dass heist gitter ist stark genug. Wenn ich aber dem gitter  Pressure oder force 22 000 N-m2 eingebe da bekomme ich FOS 0.45. Dass heisst, gitter wird fallen.
Hast du eine Antwort warum das so passiert?
HarryD
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von HarryD an!   Senden Sie eine Private Message an HarryD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HarryD
Dell Precision T3620, i7-7700; 3,6GHz; 16.0GB RAM; NX12, TC10.1.7.1; NX-Nastran 12, NX-Motion,
"Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verlorengehen, sondern das ewige Leben haben." Die Bibel
erstellt am: 23. Jan. 2006 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hristov 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hristov,
deine Fläche beträgt ca. 11m².
Wenn ich 5,2/0,45 teile bekomme ich ungefähr 11,5 heraus.
Vielleicht habe ich deine Belastungsangaben nicht richtig verstanden, aber es ist schon ein GROSSER Unterschied, ob ich auf 11m²  22000N verteile oder ob ich einen Druck von 22000N/m² aufbringe. Wenn Du nicht vorher den Wirkungsbereich der Kraft bzw. des Drucks z. B. durch Trennflächen auf 1m² gegrenzt, bekommst Du beim Druck halt 22000N/m²*11m²=220000N!!!
Harry
Hristov
erstellt am: 24. Jan. 2006 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einen sehr sehr sehr grossen Dank HarryD!!!!!!!
hast keine Ahnung wie hast du mir geholfen. Zwei monate Eksperimente mit dies und das und Dimensionen stimmen nicht. Sch...e. Heute werde ich feiern  .
Noch einmal Vielen Dank !!!
Hristov
Hristov
erstellt am: 24. Jan. 2006 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Harry,
Jetzt habe ich Analysis auf 1/8 der Gitter gemacht.
Diesmal habe ich Force eingegeben nicht Pressure. Diesmal dimension is N nicht N-m2. Ich habe 22 000 N für Force eingegeben, und ich habe FOS 0.42. Ist das richtig oder ich muss 2750 N eingeben?
Hristov
HarryD
erstellt am: 27. Jan. 2006 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hristov 10 Unities + Antwort hilfreich
keine Ahnung, ob das richtig ist.
Es besteht ja noch eine andere Möglichkeit:
Du wendest die Schwerkraft an (das Icon mit dem roten Apfel). Damit bist Du die Flächenlast aus Eigengewicht schon mal los.
Harry
