  SolidWorks Simulation
  COSMOSXpress: Verformungsfaktor
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
3DEXPERIENCE CATIA AI: So funktioniert das Token-Modell, ein Fachartikel
Autor Thema:  COSMOSXpress: Verformungsfaktor (4491 mal gelesen)
Krusty
Sehen Sie sich das Profil von Krusty an!   Senden Sie eine Private Message an Krusty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Krusty
erstellt am: 28. Okt. 2005 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe gerade erst das Programm zum arbeiten bekommen. Ich suche die Einstellmöglichkeit für den Skalierungsfaktor/Verformungsfaktor für das Programm COSMOSXpress. Dabei geht es mir um die Auswertung des Verformungsfaktor, genauer wie groß ist die Verformung.
Vielen Dank für eure Mithilfe.
MfG Christian
Ulrike S
Solution Consultant CAE
Sehen Sie sich das Profil von Ulrike S an!   Senden Sie eine Private Message an Ulrike S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulrike S
erstellt am: 31. Okt. 2005 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Krusty 10 Unities + Antwort hilfreich
In COSMOSXPress kann man den Verformungsfaktor nicht einstellen, das geht nur in COSMOSWorks.
Wenn es allerdings um die Auswertung geht, könnte die Darstellung der Knotenverschiebungen weiterhelfen, so kriegst Du zumindest die maximale resultierende Verschiebung am Modell raus.
Krusty
erstellt am: 02. Nov. 2005 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ulrike,
erstmal vielen Dank für Deine Mithilfe! Ich bin dabei mich in das Programmm einzuarbeiten, daher habe ich erstmal in der Hilfe das Wort "Knotenverschiebung" eingegeben. Leider ist unter diesen und ähnlichen Wörtern nichts zu finden. Köntest Du mir bitte eine genaue Beschreibung geben?
Problembeschreibung:
Auswertung eines 3D-Modelles genauer wie stark die Verformung am Modell in mm ist.
MfG Christian
Ulrike S
erstellt am: 03. Nov. 2005 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Krusty 10 Unities + Antwort hilfreich
Okay, also zunächst mal der Unterschied zwischen Verformung und Verschiebung: Verformung ist in COSMOSWorks eine rein optische Sache und wird nicht in Längeneinheiten gemessen! In mm messbar ist nur die Verschiebung, und die wird für jeden Knoten (=bestimmte Punkte in den einzelnen Elementen) ermittelt.
Mit COSMOSXPress sind allerdings die Auswertemöglichkeiten sehr eingeschränkt. Man kann nur die resultierende Verschiebung darstellen, also die Länge des Vektors, der sich aus den Verschiebungen in den 3 Koordinatenrichtungen ergibt.
