  SolidWorks Simulation
  Punktlast
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
SOLIDWORKS Blech Schulung, ein Seminar am 27.01.2027
Autor Thema:  Punktlast (3386 mal gelesen)
Norbert.s
Sehen Sie sich das Profil von Norbert.s an!   Senden Sie eine Private Message an Norbert.s  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norbert.s
erstellt am: 27. Okt. 2005 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich möchte zwei Punktlasten von je 70kg im Abstand von 250 mm zu einem Träger positionieren, die Punktlasten sollen mir als Ersatz für zwei Schneidwerkzeuge bei einer Frequenzanalyse des Trägers dienen. Wie geht das in Cosmos? Ich habe nichts gefunden außer die Werkzeuge zu modellieren und zu vernetzen, dann brechen aber entweder schon der Vernetzer, oder aber der Solver bei >3000000 Freiheitsgraden ab. Habe SWXSolidWorks 2005+Cosmos2005 im Einsatz.
Jörg H.
Ingenieur Sondermaschinenbau
Core2Duo@3.2GHz
3,93 GB RAM
Quadro FX1500
XP x64
SWX 2007 x64
Ansys 11
erstellt am: 27. Okt. 2005 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norbert.s 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne Bild lässt sich da nicht viel zu sagen. Ansonten wäre eine einfache lösung in Form von kleinen zusätzlich ans Modell angebrachten Flächen denkbar. An diesen Kannst du dann deine Lasten angreifen lassen.
Gruß der ganz böse Jörg
Für ein cooles Deutschland
[Diese Nachricht wurde von Jörg H. an seinem Nichtgeburtstag editiert.]
Norbert.s
erstellt am: 28. Okt. 2005 06:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Skizze ist gerade schlecht, die Last soll aber ein Massepunkt sein, keine Kraft.
Ulrike S
Solution Consultant CAE
Sehen Sie sich das Profil von Ulrike S an!   Senden Sie eine Private Message an Ulrike S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulrike S
erstellt am: 31. Okt. 2005 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norbert.s 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne konkrete Vorstellung wie das ganze aussieht, würde ich spontan die Oberfläche des Trägers dort wo die Schneidwerkzeuge angreifen mit Trennlinien splitten und dann die dadurch entstandenen Kanten für die Krafteinleitung benutzen. Ob da jetzt 70 kg oder 686,7 N angreifen, halte ich für zweitrangig - außer die Maschine steht auf dem Mond
