  SolidWorks Simulation
  FEM mit Gewinden
Autor Thema:  FEM mit Gewinden (2852 mal gelesen)
mathias11
Sehen Sie sich das Profil von mathias11 an!   Senden Sie eine Private Message an mathias11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mathias11
erstellt am: 17. Okt. 2005 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand sage wie man Gewinde z.B. metrische in eine FEM Berechung mit einbezieht? Gibt es besonderes beim Modelieren zu beachten und wie läft da die FEM?
Schon mal Danke im voraus für evtl. Antworten
Mathias
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
Windows 7 Professional - 8 GB RAM
SWX 2012 SP 4.0 64 bit
PDMWorks 2012
FlowSimulation 2012 SP 4.0 - 64 bit
Simulation 2012 - 64 bit
erstellt am: 17. Okt. 2005 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mathias11 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mathias.
Wir verwenden hier z.T. Drehteile mit u.U. Sondergewinden, die
mit Kräften beansprucht werden.
Als ich prüfen sollte/durfte, ob CosmosWorks für unsere Einsatzwecke
verwendbar ist, habe ich mich mit dieser Thematik auch etwas aus-
einandergesetzt und kam nach Telefonaten mit der Hotline zu folgender
Erkenntnis.
1.) was sicherlich geht
Teile als "Vollteile" modellieren(Mutterngewinde und Bolzengewinde
jeweils mit Flankendurchmesser), die Kontaktflächen über die
Kontaktlänge (evtl. minus Anschnitte) definieren, und somit die
reine Zugkraft/Vergleichsspannung o.Ä., die im Gewinde vorherrscht
ermitteln.
2.) was schwierig wird.
Willst Du tatsächlich die Gewindegänge ausmodellieren und die Kräfte
simulieren, stehen wohl u.U folgende Fragen an:
- Flächenpressung zwischen Kopf/Mutter und Unterlage
  müßte man dann wohl mit entsprechenden Kontaktsätzen definieren
- Werkstoffe von Schraube/U-Scheibe/Mutter (liegt auf der Hand)
- liegen alle Gewindegänge gleich an bzw. alle in vollem Umfang ?
- was ist mit zusätzlicher Kerbwirkung bei spanend hergestelltem
  Gewinde gegenüber rolliertem Gewinde ?
- was machen De-Axialisierung bzw. Toleranzen z.B. in Durchgangs-
  bohrungen aus ?
Hoffe, dass Dir diese Gedankengänge mal etwas weiter helfen.
Wäre an dem weiteren Verlauf der Geschichte sehr interessiert ...
Roland
Antivirus-Software ?
Gibt's da nicht auch was von Ratiopharm ... ?
