  SolidWorks Simulation
  Federkennlinie
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  Federkennlinie (1764 mal gelesen)
Stefan_E
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_E an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_E  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_E
erstellt am: 21. Sep. 2005 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen!
Kann mir jemand sagen wie ich bei einer nicht linearen Analyse eine Federkennlinie aus CW2005 herausbekomme. Ich bekomme immer auf der
x-Achse die Zeit dargestellt.
Teilbeschreibung: ein Gummipuffer wird zusammengedrückt, dies erfolgt durch die Vorgabe der Verschiebung (zB. in mm).
Hat jemand eine Antwort?
Hoshi
Supportingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Hoshi an!   Senden Sie eine Private Message an Hoshi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hoshi
Dell Dimension 8300
P4 3 Ghz
1 Gig RAM
PNY Quadro FX 1000
Win XP Pro SP2
SWX 2003 SP5
SWX 2003 SP5.1
SWX 2004 SP1
SWX 2004 SP2.1<P>
mein BUG, dein BUG - unser BUG!
erstellt am: 26. Okt. 2005 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan_E 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst Dir doch bei Verschiebung die Reaktionskraft augeben lassen und durch den Verformungsweg Teilen. Die Steigung der Kennlinie ergibt sich dann zu dF/dS. Allerdings sind meiner Kenntnis nach die Kennlinien und das Verhalten von Gummi nicht Liniear !
Hoshi
