  SolidWorks Simulation
  Cosmos und Windows x64
CATIA KI: Wie LEO das Engineering verändert, ein Fachartikel
Autor Thema:  Cosmos und Windows x64 (1852 mal gelesen)
Roni_Salza
Sehen Sie sich das Profil von Roni_Salza an!   Senden Sie eine Private Message an Roni_Salza  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roni_Salza
erstellt am: 05. Sep. 2005 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich versuche hier mit des Supportes Hilfe CosmosWorks und FloWorks auf einem 64bit-System zuinstallieren.
Solidworks funktioniert ja mit ein paar Tricks bei der Installation aber Cosmos bleibt immernoch bei der Installation hängen. Offensaichtlich macht schon der Dongle-Driver Probleme.
Weiß da jemand schon was? Würde mich wundern wenn ich der Erste wäre der Cosmos auf 64bit laufen lassen möchte. Immerhin eines der wenigen Anwendungen die wirklich unter 64bit sinn machen würden, jetzt mal davon abgesehen, dass es noch keine echte 64bit Software ist.
Na ich hoffe noch auf Hilfe
Und Tschüß
Ronald
Ulrike S
Solution Consultant CAE
Sehen Sie sich das Profil von Ulrike S an!   Senden Sie eine Private Message an Ulrike S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulrike S
erstellt am: 05. Sep. 2005 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roni_Salza 10 Unities + Antwort hilfreich
Also soweit ich weiß, wird 64-bit noch von keinem der 3 COSMOS Produkte unterstützt. Einzige Ausnahme, wenn man SolidWorks Premium 2006 mit dem COSMOSWorks Designer installiert, das soll dann funktionieren (hab's aber selbst noch nicht getestet)...
Nachtrag: das liegt daran, daß COSMOS einen anderen Dongletreiber verwendet als SolidWorks (Sentinel) und den gibt's noch nicht als 64-bit. Bei Premium erfolgt die Lizensierung des COSMOSWorks Designer über den SolidWorks Dongle, da klappt das mit dem Nachbarn.
[Diese Nachricht wurde von Ulrike S am 05. Sep. 2005 editiert.]
Roni_Salza
SWX2012 4.1 Winx64ProSP4
Lenovo D20
12GBRAM SpacePilot
erstellt am: 06. Sep. 2005 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Ulrike,
beide Cosmosapps laufen als 32bit unter 64bit-System. Ist auch bestätigt. Vorteil: klaro...mehr RAM
Der gegenwärtige Stand ist, der Dongle macht Probleme. Wird nicht erkannt.
Eine Komponente MDAC 2.7sp1 läßt sich nicht installieren worauf die FloWorks-Install abbricht.
CosmosWorks läßt sich installieren ist aber nicht unter SolidWorks im Menü Extras->Zusatzanwendungen aufgeführt.
Hat da noch jemand echten Kontakt mit dieser Problematik gehabt?
Na denne maöl Posten!
Tschau
Ronald
Ulrike S
erstellt am: 20. Okt. 2005 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roni_Salza 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal,
das Problem ist mit dem SP1.0 von COSMOS 2006 behoben! Ab diesem SP ist auch für COSMOS ein 64bit-fähiger Dongletreiber dabei
reflow
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von reflow an!   Senden Sie eine Private Message an reflow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reflow
SWX 2013 SP 3.0 mit SolidWorks Flow Simulation, TopsWorks, SPI SheetmetalWorks,
Vista 64 Bit
Intel Q9400, 8GB RAM
erstellt am: 27. Okt. 2005 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roni_Salza 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi zusammen,
funktioniert der Treiber 7.1.0 auch mit einem Parallelport-Dongle oder nur mit der USB-Type?
Habe hier ein Sentinel-Dongle. Der Treiber dafür läuft lt. Cosmos License Admin. Ein Refresh findet abwechselnd das Dongle mal und mal nicht.
Ronald
