 | INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Thema: Was entspricht 1.0038??? (13987 mal gelesen)
Jörg H. Mitglied Ingenieur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 376 Registriert: 11.03.2005 Core2Duo@3.2GHz 3,93 GB RAM Quadro FX1500 XP x64 SWX 2007 x64 Ansys 11
erstellt am: 25. Aug. 2005 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich möchte eine Berechnung eines Teils aus Werkstoff Nr 1.0038 aka Kurzname S235JRG2 aka alter Name St 37-2 aka AISI A 570 machen. Allerdings fehlen mir dazu die nötigen Materialdaten. Kann jmd aushelfen? ------------------ Gruß der ganz böse Jörg You know you're an engineer if you have no life & can prove it mathematically. [Diese Nachricht wurde von Jörg H. an seinem Nichtgeburtstag editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2005 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK ich hab noch ein wenig weiter Recherchiert: E-Modul: 203.000 N/mm² Schubmodul: 80.000 N/mm² Massendichte: 7800 kg/m³ Zugfestigkeit: 230 N/mm² Fließgrenze: 360 N/mm² Poissonzahl: 0.26 Quelle: matls.com, Roloff-Matek Tabellenbuch Bitte jedoch trotzdem um Bestätigung und evtl. Korrektur. Wärmeausdehnung, Wärequeffizient und spez. Wärme fehlen mir leider noch. ------------------ Gruß der ganz böse Jörg You know you're an engineer if you have no life & can prove it mathematically. [Diese Nachricht wurde von Jörg H. an seinem Nichtgeburtstag editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HarryD Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 597 Registriert: 01.12.2000
erstellt am: 26. Aug. 2005 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg H.
erstellt am: 29. Aug. 2005 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh Sorry das ist nurn Tippfehler gewesen. So plz: E-Modul: 203.000 N/mm² Schubmodul: 80.000 N/mm² Massendichte: 7800 kg/m³ Zugfestigkeit: 360 N/mm² Fließgrenze: 230 N/mm² Poissonzahl: 0.26 ------------------ Gruß der ganz böse Jörg You know you're an engineer if you have no life & can prove it mathematically. [Diese Nachricht wurde von Jörg H. an seinem Nichtgeburtstag editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ulrike S Mitglied Solution Consultant CAE
 Beiträge: 257 Registriert: 25.02.2003
erstellt am: 29. Aug. 2005 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg H.
Es gibt eine ziemlich umfangreiche Materialdatenbank auf http://www.ima-dresden.de/wiamde/wiam.htm - leider kostenpflichtig  Im kostenlosen Demo-Bereich ist 1.0038 nicht drin. Keine Ahnung, ob der Werkstoff dann im kostenpflichtigen Bereich auftauscht? Dasselbe gilt für http://www.aludatabase.de/ - die haben zwar hauptsächlich Alulegierungen drin, aber vielleicht inzwischen auch Stähle - angekündigt war das mal. Von denen kann man sich für einen Tag umsonst freischalten lassen. Ich hab meinen Umsonst-Tag allerdings schon vor langer Zeit verbraucht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
floxi Mitglied
 Beiträge: 156 Registriert: 08.04.2005
erstellt am: 04. Okt. 2005 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg H.
Allgemeine Erfahrung mit Werkstoffdaten: Die Werte aus der Tabelle sind oft Mindestwerte, die erreicht werden müssen, um der Norm zu entsprechen. Die Werte aus der Zugmaschine und damit am Bauteil sind oft wesentlich (bis 2 fach) höher. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R. Frank Moderator Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
 Beiträge: 1287 Registriert: 11.10.2004 Windows 7 Professional - 8 GB RAM SWX 2012 SP 4.0 64 bit PDMWorks 2012 FlowSimulation 2012 SP 4.0 - 64 bit Simulation 2012 - 64 bit
erstellt am: 05. Okt. 2005 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg H.
Hallo. Auch ich würde gerne einen Tipp an die "Gemeinde" weitergeben. Wir kommen hier relativ oft mit Messing und Aluminium in Berührung und da haben wir uns von der Firma Niemann Metalle http://www.niemet.de das Handbuch inkl. die Lagerliste zuschicken lassen. Das Handbuch enthält 'ne ordentliche Menge Werkstoff-Angaben für Nichtmetalle. Grüße aus Hohenlohe (von einem "Entwicklungshelfer") Roland ------------------ Antivirus-Software ? Gibt's da nicht auch was von Ratiopharm ... ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
