  SolidWorks Simulation
  Verbindungselemente in Schalenstudien
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
Autor Thema:  Verbindungselemente in Schalenstudien (758 mal gelesen)
jagga
Sehen Sie sich das Profil von jagga an!   Senden Sie eine Private Message an jagga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jagga
Ich benutze CW 2005 mit SP3.0
erstellt am: 16. Aug. 2005 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Für eine Baugruppe aus dünnen Elementen möchte ich zur genaueren Beschreibung elastische Verbindungselemente bzw. Feder definieren.
Geht das in einer Schalenstudie? Wenn ja, Wie?
Handelt es sich dabei automatisch um eine nicht lineare Studie?
Meine beiden Teile sind jetzt ohne Verbindungselemente, flächig miteinander verbunden. Macht es da Sinn in den Optionen zur Definition einer Studie einfach "Große Verschiebungen" zu setzen?
Dank den Antwortenden.
Michael
Jörg H.
Ingenieur Sondermaschinenbau
Core2Duo@3.2GHz
3,93 GB RAM
Quadro FX1500
XP x64
SWX 2007 x64
Ansys 11
erstellt am: 17. Aug. 2005 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jagga 10 Unities + Antwort hilfreich
Soweit ich weiß kannst du nur bei Volumenvernetzung solche Kontakte definieren. Dazu mußt du die globale Verbindungssteuerung entsprechend einstellen und einen Kontakt manuell definieren.
Ob eine Analyse liner oder nicht-linear ist, entscheidet sich grundsätzlich dadurch ob du die Dehngrenze des Materials überschreitest.
Verformenen sich die Teile im Bereich der Verbindung stark, macht es Sinn "große Verschiebungen" zu aktivieren. Um die zu prüfen würde ich das Problem zunächst ohne diese Option lösen. Wenn du dann Feststellst das auch bei Skallierung 1 noch große verformung da ist oder die Dehnung 4% überschreitet macht es Sinn "große Verschiebung" zu aktivieren. Dann kannst du aber nur noch mit Flächenkontakt arbeiten.
Hoffe ich konnte dir damit Helfen.
Gruß der ganz böse Jörg
You know you're an engineer if you have no life & can prove it mathematically.
[Diese Nachricht wurde von Jörg H. an seinem Nichtgeburtstag editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Jörg H. am 17. Aug. 2005 editiert.]
