  SolidWorks Simulation
  cosworks.dll - Fehlermeldung
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
Autor Thema:  cosworks.dll - Fehlermeldung (3146 mal gelesen)
lh-admin
System-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von lh-admin an!   Senden Sie eine Private Message an lh-admin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lh-admin
erstellt am: 05. Aug. 2005 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
Habe folgendes Problem mit COSMOS Works:
Seit SWXSolidWorks 2004 setzen wir COSMOS 2004 ein, lief auch immer
problemlos. Nun haben wir auf SWXSolidWorks 2005 aktualisiert und COSMOS
läuft nicht mehr. Wir haben eine Dongel-Lizenz.
Im Lizenz-Manager wird die Lizenz auch als korrekt geladen angezeigt.
Jedoch wenn ich versuche, COSMOS 2005 zu starten kommt diese Meldung:
"..\COSMOS Applications\cosworks.dll kann nicht geladen werden.
Es fehlt entweder die Zusatzanwendung oder eine ihrer Komponenten."
Ich krieg's nicht mehr ans Laufen. Genau das selbe bei COSMOS 2004.
Hab's mit Admin-Rechten installiert, Berechtigungen sind gesetzt..
ich mach nichts anders als damals bei SWXSolidWorks 2004, nur das ich jetzt über diese Fehlermeldung nicht hinauskomme.
Ideen?
Danke im Vorraus.
Dirk
Ulrike S
Solution Consultant CAE
Sehen Sie sich das Profil von Ulrike S an!   Senden Sie eine Private Message an Ulrike S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulrike S
erstellt am: 05. Aug. 2005 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lh-admin 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht nur die Version (2004 bzw. 2005), sondern auch die Service Pack Nummer von SolidWorks und CosmosWorks muß übereinstimmen, sonst kann es zu diesem Problem kommen.
Bei 2005 hatte ich es ab dem SolidWorks SP 1.1, solange CosmosWorks noch auf SP 0 war. Cosmos ebenfalls gepatcht -> lief wieder.
