  SolidWorks Simulation
  Kontakt definieren für Schalenelemente?
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Kontakt definieren für Schalenelemente? (2020 mal gelesen)
jagga
Sehen Sie sich das Profil von jagga an!   Senden Sie eine Private Message an jagga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jagga
Ich benutze CW 2005 mit SP3.0
erstellt am: 29. Jul. 2005 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle miteinander,
Meine BAUGRUPPE besteht aus zwei GROSSFLÄCHIGEN Teilen; von 0,5mm und 4mm Dicke. Diese berühren sich an 4 FLÄCHEN, was durch VERKNÜPFUNGEN eineindeutig definiert ist. Ich möchte davon eine Spannungsanalyse machen. Das Netz lässt sich problemlos erstellen. Auch die Lager und Lasten lassen sich anbringen. Nach erfolgreicher Rechnung ist im Spannungsbild zu sehen, dass der Kontakt an den Berührungsflächen nicht besteht, die Verformungen der beiden Teile sozusagen unabhängig voneinander stattfinden.
Der HILFE konnte ich entnehmen, dass KONTAKTOPTIONEN nur für Volumenmodelle da sind. Leider kann ich aus Gründen der Rechnerkapzität für ein 0,5mm dünnes Blechteil als Volumenmodell keine Vernetzung vornehmen.
Welche Optionen bestehen wieterhin und lässt sich das Problem mit CWXCosmosWorks vielleicht gar nicht lösen? Ich bin für jeden Tip dankbar. So wie ich schon wegen der Existenz dieses Forums dankbar bin. Ein großes Lob den Machern.
mfG
Michael Jancker
Volker Kraemer
Diplom-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Volker Kraemer an!   Senden Sie eine Private Message an Volker Kraemer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volker Kraemer
SolidWorks, Simulation Premium, Flow Simulation (2014-2018)
SimTools 2018 (Zusatz Appfür Simulation)
erstellt am: 01. Aug. 2005 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jagga 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht kann man an der Berührunsgstelle Hilfsübergänge definieren, die den Kontakt simulieren. Dieses Material sollte dann sehr weich sein, alos einen niedrigen Emodul (2 -3 Größenordnungen geringer) haben, so dass sich die Komponenten mit wenig Kraft voneinadner entfernen können, dann aber wenn sie sich aufeinander zu bewegen irgendwann die volle Kraft der Bleche wirken kann. Der Kontakt ist dann quasi zerquetscht worden. Eine Lücke darf auf jeden Fall nicht zwischen den Bauteilen herrschen.
Alternativ doch als Volumen mit sehr groben Tetraedern (aspect ratio max 30) und die wichtigen Stellen durch "Netzwerk Steuerungen" verfeinern.
Mehr fällt mit ad hoc auch nicht ein
HarryD
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von HarryD an!   Senden Sie eine Private Message an HarryD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HarryD
erstellt am: 08. Aug. 2005 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jagga 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich mich recht erinnere, muss man die Flächen künstlich an den Stossstellen unterbrechen z. B. durch Trennflächen. Ich meine, dass auch in der Hilfe ein entsprechender Hinweis zu finden ist.
Harry
micha@eckstein
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von micha@eckstein an!   Senden Sie eine Private Message an micha@eckstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für micha@eckstein
WinXP Pro SP2
SWX 2009 SP 2.1
erstellt am: 09. Aug. 2005 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jagga 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
was Harry geschrieben hat ist richtig: Um eine saubere Vernetzung zu bekommen, müssen Flächen an den Stellen wo sie aufeinandertreffen aufgetrennt werden. Wenn man sich das Netz an diesen Bereichen ansieht, sieht man, dass die Knoten sonst nicht aufeinander treffen!
Die Verknüpfungen aus SWXSolidWorks haben da keinen Einfluss auf die Vernetzung in Cosmos.
Es ist nur zu beachten, dass auch nach dem Erstellen einer Trennlinie, diese nicht "ins Leere" laufen darf, sondern dass die angrenzenden Flächen auch entsprechend aufgetrennt werden. Das kann bei komplexen Geometrien schon ganz schön ausarten.....
Micha
jagga
erstellt am: 15. Aug. 2005 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es hat endlich geklappt. Dank Euch für den Tip mit den Trennflächen.
Eins ist jedoch klar, Für Schalenelemente ist CWXCosmosWorks nicht gerade ausgelegt. Für Bauteile z.B. fällt die Option Schalenelemente durch Mittelfläche weg. Schade. Schade. Somit sind bei komplexeren Geometrien schnell die Grenzen der Modellierung erreicht und man muss auf Vereinfachungen zurückgreifen.
Bis Bald. das nächste Problem folgt bestimmt.
Michael
