  SolidWorks Simulation
  Drehmoment
INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Autor Thema:  Drehmoment (2994 mal gelesen)
Raubschwein
Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Raubschwein an!   Senden Sie eine Private Message an Raubschwein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Raubschwein
Intel Core2 Quad CPU Q9550 2,83 Ghz; 3,25GB Ram
NVIDIA GForce 9800GTX
SolidWorks 2010 Professional
erstellt am: 28. Jul. 2005 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich einen Drehmoment aufbringen möchte, sieht das Ergebis immer etwas befremdlich aus(Siehe Bild) Was mache ich den falsch? Ich möchte eigentlich eine Verdrehung feststellen, und nicht eine Weitung der Welle!
mfg Raubschwein
NO RISK - NO FUN
Ulrike S
Solution Consultant CAE
Sehen Sie sich das Profil von Ulrike S an!   Senden Sie eine Private Message an Ulrike S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulrike S
erstellt am: 28. Jul. 2005 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raubschwein 10 Unities + Antwort hilfreich
Du solltest 1. den Skalierungsfaktor für die Verformungsdarstellung von ca. 1200 auf 1 verkleinern, damit die Welle sich nicht mehr so übertrieben weitet, und 2. die Verschiebung tangential auf die Achse der Welle bezogen darstellen (UY mit der Achse als Referenz), damit Du die Verdrehung angezeigt bekommst
Raubschwein
erstellt am: 29. Jul. 2005 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit der Darstellung habe ich behoben, aber das mit der Tangentialität???
Ich bringe den Drehmoment über eine Fläche, referenziert über die Mittelachse auf, ist das falsch???
mfg Raubschwein
NO RISK - NO FUN
Raubschwein
erstellt am: 29. Jul. 2005 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stahlwelle.zip
Kann mir mal Jemand diese Welle mit einem Drehmoment von 100 Nm beaufschlagen?
Dann kann ich evtl. sehen, was ich falsch gemacht habe. (Einspannung,etc)
mfg Raubschwein
NO RISK - NO FUN
