 | INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Thema: Fehler (1466 mal gelesen)
zuio Mitglied Student
 Beiträge: 16 Registriert: 07.07.2005
erstellt am: 21. Jul. 2005 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute ich habe mit CosmosWorks eine Temperatur Studie durchgeführt. Nun wollte ich die Ansicht der Resultate der Berechnungen verändern. Dazu gehe ich im CWMT auf Thermisch->Darstellung1>Rechtsklick->Definition bearbeiten. Dann geht ein Fenster auf mit Titel Wärmedarstellung mit 3 Tabs. Wenn ich jetzt den Tab "Einstellungen" (siehe Anhang) anwähle, und dann OK oder Apply drücke, kommt immer die Fehlermeldung "Please enter a number between ... ". Obwohl ich nichts verändert habe, und auch wenn ich überall was reinschreibe krieg ich die Fehlermeldung nicht weg. Was ist hier geschehen? Ich arbeite mit Cosmos LehrEdition 04/05 SP3.1 viele grüsse aus Zürich Zuio [Diese Nachricht wurde von zuio am 21. Jul. 2005 editiert.] [Diese Nachricht wurde von zuio am 25. Jul. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Volker Kraemer Mitglied Diplom-Ingenieur
 Beiträge: 138 Registriert: 03.02.2003 SolidWorks, Simulation Premium, Flow Simulation (2014-2018) SimTools 2018 (Zusatz Appfür Simulation)
erstellt am: 21. Jul. 2005 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zuio
erstellt am: 25. Jul. 2005 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ulrike S Mitglied Solution Consultant CAE
 Beiträge: 257 Registriert: 25.02.2003
erstellt am: 25. Jul. 2005 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zuio
Ich kann das Bild leider auch nicht sehen, aber wenn da Felder für Zahleneingaben sind, unbedingt sicherstellen daß statt Kommas Punkte drin sind... ich hatte diese Meldung auch schon und es lag jedesmal am Vertippseln beim Dezimaltrennzeichen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2005 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
es sind alles punkte... selbst wenn ich nichts ändere und direkt wieder auf ein anderes tab wechsle, kommt diese meldung schon. und das sogar auf beiden meiner rechner. eine neuinstallation wird also wohl auch nichts nützen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg Richter Mitglied
 Beiträge: 19 Registriert: 21.02.2003
erstellt am: 25. Jul. 2005 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zuio
Hallo Zuio, das ist ein dummer Bug in CWX. In thermischen Studien gibt es keine Verformung. Wegen dem Bug wird der Verformungsfaktor deshalb auf gigantisch grosse e19 oder so gesetzt. Dieser Wert liegt ausserhalb des gültigen Bereichs. Deshalb die Fehlermeldung. Da der Verformungsfaktor nicht benötigt wird, ist dieses Feld ausgegraut und kann nicht korrigiert werden. Der Bug ist aber in einem aktuelleren SP der 2004 behoben. Kann hier heruntergeladen werden: http://www.cosmosm.com/pages/services/support/downloads/works2004_service.html Das von Dir erwähnte SP3.1 ist aber wohl das von SWX. Unten im CWX Menü findest Du heraus welches CWX-SP Du drauf hast. Viele Grüße Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2005 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo jörg danke für den hinweis auf den bug. das war (ist) der haken. wenn ich im CWX menu auf CosmosWorks Info gehe, dann wird immer noch SP3.1 angezeigt, obwohl ich SWX mittlerweile auf service pack 5.0 upgedated habe. wenn ich jetzt im CWX menu auf servicepacks gehe, und dann auf neue überprüfen lasse, dann heisst es, ich hätte die neueste version drauf. ich hab das neueste service pack runtergeladen und versucht , das dann zu installieren, aber es heisst dann immer dass es der falsche patch sei. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
