  SolidWorks Simulation
  FloWorks Radiation
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
SOLIDWORKS Composer Schulung - online, ein Seminar am 30.11.2026
Autor Thema:  FloWorks Radiation (1084 mal gelesen)
zuio
Sehen Sie sich das Profil von zuio an!   Senden Sie eine Private Message an zuio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zuio
erstellt am: 13. Jul. 2005 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe bei floworks ein problem: bei einem teil will ich ein benutzerdefiniertes strahlungsverhalten definieren. die eigenschaften habe ich bei radiative surface in der engineering database in einem neuen item gespeichert. wenn ich jetzt in der floworks studie diese eigenschaft einer fläche zuordnen will, erscheint die(und auch alle anderen) nicht zum auswählen, ich kann lediglich zwischen blackbody und non-radiating auswählen.
ist die bearbeitete bibliothek in einem anderen ordner abgelegt oder was mache ich falsch?
es grüsst aus zürich
zuio
Ulrike S
Solution Consultant CAE
Sehen Sie sich das Profil von Ulrike S an!   Senden Sie eine Private Message an Ulrike S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulrike S
erstellt am: 13. Jul. 2005 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zuio 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du FloWorks Standard oder PE?
In der Standard ist die Funktionalität bei Strahlung soweit ich weiß eingeschränkt. Gut möglich, daß man in der Engineering Database etwas definieren kann, was in der Standard dann nicht verwendbar ist.
zuio
erstellt am: 13. Jul. 2005 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmm, wo finde ich das raus?
ok, ich habs gefunden.. ich hab nur die standard version
[Diese Nachricht wurde von zuio am 13. Jul. 2005 editiert.]
