  SolidWorks Simulation
  Schnittprinzip anwendbar?
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
Autor Thema:  Schnittprinzip anwendbar? (1522 mal gelesen)
Marcel N
Sehen Sie sich das Profil von Marcel N an!   Senden Sie eine Private Message an Marcel N  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marcel N
erstellt am: 28. Mai. 2005 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe da ein Problem, das ich an einem Beispiel erklären möchte. Wenn ich einen Zugstab modelliere und mit Cosmosworks rechne kann ich mir die Normalspannungen im Stab anzeigen lassen. Wenn ich nun einen Schnitt z.B. in einem Winkel von 45 Grad durch den Stab lege bekomme ich auch nur die Normalspannungen raus. Beim schriftlichen rechnen würde ich bei dem Schnitt im Winkel von 45 Grad Normal- und Schubspannungen rausbekommen. Die Normal- und Schubspannungen  würde ich mir gerne von Cosmosworks ausgeben lassen, so das ich bei verschiedenen Schnittwinkeln unterschiedliche Ergebnisse für Normal- und Schubspannungen  rausbekomme.
Ist es möglich diesen Schnittprinzip in Cosmosworks anzuwenden?
Mit freundlichen Grüßen
Marcel
Jörg H.
Ingenieur Sondermaschinenbau
Core2Duo@3.2GHz
3,93 GB RAM
Quadro FX1500
XP x64
SWX 2007 x64
Ansys 11
erstellt am: 31. Mai. 2005 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcel N 10 Unities + Antwort hilfreich
Hidiho,
Bei der in CWXCosmosWorks dargestellten Spannung handelt es sich im Standardfall um die "Von-Mises-Spannung". Rechtsklickst du im CWXCosmosWorks-Manager auf die Darstellung kannst du direkt Schubspannungen in X,Y oder Z, Normalspannungen in X,Y oder Z, den 3 Haupspannungen und der Spannungsintensität anzeigen lassen.
Im normalfall sollte man damit auskommen und jede gewünschte Vergleichsspannung rausfinden.
Hoffe ich konnte dir damit Helfen.
Gruß Jörg
PS: Geht nicht, geht! :P
