  SolidWorks Simulation
  Verformung als Volumenmodell
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
SOLIDWORKS Grundlagen Schulung, ein Seminar am 18.01.2027
Autor Thema:  Verformung als Volumenmodell (1853 mal gelesen)
te-o-em
Dipl. Ing. FH
Sehen Sie sich das Profil von te-o-em an!   Senden Sie eine Private Message an te-o-em  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für te-o-em
erstellt am: 29. Apr. 2005 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich ein in CosmosWorks verformtes Modell als *.sldprt oder Parasolid zu exportieren?
Ich habe mir eine Blattfeder modelliert und berechnet, die sich beim Zusammenbauen der Baugruppe verformt. Nun möchte ich natürlich in der Baugruppe die Feder in ihrem verformten und nicht im Ur-Zustand einbauen.
Vielen Dank für alle Antworten
Tom
Jörg H.
Ingenieur Sondermaschinenbau
Core2Duo@3.2GHz
3,93 GB RAM
Quadro FX1500
XP x64
SWX 2007 x64
Ansys 11
erstellt am: 02. Mai. 2005 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für te-o-em 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst eine Darstellung von CWXCosmosWorks als vrml, xgl oder zgl abspeichern. Darstellung aktivieren, rechtsklick, speichern unter.
Gruß Jörg
PS: Geht nicht, geht! :P
te-o-em
Dipl. Ing. FH
erstellt am: 04. Mai. 2005 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Jörg,
so geht's. Leider ist das Modell dann (natürlich abhängig von der Feinheit des Netzes) wesentlich langsamer als die 3D-Darstellung der berechneten CWXCosmosWorks-Darstellung.
Tom
Hoshi
Supportingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Hoshi an!   Senden Sie eine Private Message an Hoshi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hoshi
Dell Dimension 8300
P4 3 Ghz
1 Gig RAM
PNY Quadro FX 1000
Win XP Pro SP2
SWX 2003 SP5
SWX 2003 SP5.1
SWX 2004 SP1
SWX 2004 SP2.1<P>
mein BUG, dein BUG - unser BUG!
erstellt am: 19. Mai. 2005 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für te-o-em 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du den/die Verfomungsweg(e) kennst und die Verformung nicht zu komplex ist, kannst Du vielleicht probieren, die Verformung mit dem entsprechenden Feature "Verfomen" in einer eigenen Konfig des Parts in SWX nachzustellen........
Hoshi
Jörg H.
Core2Duo@3.2GHz
3,93 GB RAM
Quadro FX1500
XP x64
SWX 2007 x64
Ansys 11
erstellt am: 31. Mai. 2005 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für te-o-em 10 Unities + Antwort hilfreich
Das wäre doch total unql :>
Gruß Jörg
