  SolidWorks Simulation
  COSMOS FloWorks
Autor Thema:  COSMOS FloWorks (1293 mal gelesen)
panamaman
Sehen Sie sich das Profil von panamaman an!   Senden Sie eine Private Message an panamaman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für panamaman
erstellt am: 20. Apr. 2005 00:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mal eine Frage, kann es sein, daß FloWorks
auf zwei verschiedenen Rechnern beim gleichen Modell
und gleichen Einstellungen (Dateien kopiert)
verschiedene Ergebnisse ausgibt?
Dann habe ich noch eine Frage:
Wenn ich die InitialMesh Stufe auf 1 stelle, ist das Ergebnis
dann sehr Falsch?
Ich berechne Modelle für Thermodynamische-Simulationen.
Also IMMER externe-Flowtypen mit Heattransfer in solids
und Timedependend.
also, danke für alle antworten.
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
Windows 7 Professional - 8 GB RAM
SWX 2012 SP 4.0 64 bit
PDMWorks 2012
FlowSimulation 2012 SP 4.0 - 64 bit
Simulation 2012 - 64 bit
erstellt am: 20. Apr. 2005 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für panamaman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo panamaman.
Willkommen im Forum.
Ich habe ausschließlich interne Fluid-Probleme simuliert ...
1.) verschiedene Rechner - gleiche Dateien - maximal Unterschiede
    in der zweiten Nachkommastelle ...
2.) der Level beeinflußt die Genauigkeit SEHR (ich geh immer auf
Level 4, mit manuell herausgemessenen Minimum Gap sizes und manuell
herausgemessenen Wall thickness, mit advanced narrow channel
aktiviert). So wird's (wenigstens bei mir ...) was ;-)
Da fallen mir noch zwei Sachen ein:
- überprüfe bitte nochmal ALLE Einstellungen (falls du benutzer-
definierte Fluids verwendest auch deren Einträge in der Engeneering
Database). Der Teufel steckt im Detail ...
- wir hatten schon öfters Folgendes: wenn bei den "calculation
control options" unser "surface goal - volume flow rate" bei der
konvergenz auf "auto´" stand ist im Solver das criterion willkürlich
hin und her gehüpft (????) ... seit ich es auf mauelle Werte stelle
funktioniert alles, wie es soll.
-> laß Dir im Solver bei beiden Rechnern mal ein "goal plot" erstellen
und schau mal bei beiden Rechnern zu, was die über mehrere Iterationen
hinweg machen ...
Das war nämlich mein bisheriges Fazit: Wizard + Auto-Werte alles
schön und gut, aber an ein paar (wenigen, aber entscheidenden) Stellen
muß man manuell eingreifen ...
Roland
Antivirus-Software ?
Gibt's da nicht auch was von Ratiopharm ... ?
