 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 4: KI für Ingenieure - Leistungsschub für die Produktentwicklung im Praxischeck, ein Webinar am 17.11.2026
Thema: Spannungen im Werkstück (2063 mal gelesen)
Marcel N Mitglied Student
 Beiträge: 3 Registriert: 19.04.2005
erstellt am: 19. Apr. 2005 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich habe da ein Problem mir Spannungen im Werkstück (also im Querschnitt) Anzeigen zu lassen. Wenn ich z.B. über den Befehl „probe“ versuche mir Spannungen im Querschnitt Anzeigen zu lassen, wählt CW automatisch die Oberfläche des Werkstücks. Über "list Selected" habe ich versucht mir Spannungen entlang einer Linie, die durch den Querschnitt geht, anzeigen zu lassen. CW nimmt die gewählte Linie leider nicht an und gibt daher auch keine Spannungen aus. Nun zu meiner Frage: ist es möglich Spannungen entlang einer Linie die durch das Werkstück geht anzeigen zu lassen? Wenn das nicht geht vielleicht einzelne Punkte im Querschnitt über "probe" auszuwählen? Ich wäre sehr dankbar, wenn mir da jemand weiter helfen könnte. Gruß, Marcel PS: Ich arbeite mit CosmosWorks 2005 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg H. Mitglied Ingenieur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 376 Registriert: 11.03.2005 Core2Duo@3.2GHz 3,93 GB RAM Quadro FX1500 XP x64 SWX 2007 x64 Ansys 11
erstellt am: 19. Apr. 2005 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marcel N
Hallo, Ich benutze das Werkzeug "Auswahl auflisten" In der Hilfe steht genau beschrieben wie das Werkzeug funktioniert. Es ist auch möglich eine Referenzgeometrie anzugeben. Wenn die Auswahl einer bestimmten Referenz nicht funktioniert kann man auch mit gedrückter strg mehrer Punkte auswählen und sich das Ergebinis auslisten lassen. Hoffe ich konnte helfen ------------------ Gruß Jörg PS: t(O.o) N!!!11!!!!!11 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mathias11 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 12 Registriert: 04.05.2005
erstellt am: 04. Mai. 2005 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marcel N
Hallo, bei CW 2004 ist das doch einfach ist CW 2005 so anders? bauteil ohne verformung darstellen und bei definition schnitt wählen. dann ebene und pos. festlegen. anschließend können in der schnitteben beliebige punkte sondiert weden. ------------------ Gruß, Mathias
erstellt am: 06. Mai. 2005 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für eure Antworten. Die Sonden funktioniert jetzt einwandfrei (weiss nicht was ich vorher falsch gemacht habe). "Auswahl auflisten"funktioniert leider immer noch nicht. Könnte es sein, dass es daran liegt das ich mir Werte entlang einer Linie anzeigen lassen möchte, die eigentlich nichts mit der Geometrie des Bauteils zu tuhen hat? Ich beschreibe nocheinmal mein Problem: Ich habe ein gerechnetes Bauteil und möchte durch das Bauteil eine Linie legen. CW soll mir dann die Spannungen entlang dieser frei gewählten Linie anzeigen. Schonmal vielen Dank für die Hilfe  Gruss, Marcel
