 | SOLIDWORKS Plastics Standard Schulung - online, ein Seminar am 26.11.2026
Thema: auf 4 Fläche(n) Anwenden Kraft -16000 N ... (2097 mal gelesen)
Bernhard_007 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 14 Registriert: 16.09.2003 SolidWorks2004 & CosmosWorks2004
erstellt am: 02. Mrz. 2005 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! ich beschäftige mich hin und wieder mit cwx2004. nun will ich aber sichergehen, dass ich die kräfte auch richtig definiere. dabei kann ich die kraftinformation nicht richtig verstehen (z.B. auf 4 Fläche(n) Anwenden Kraft -16000 N entlang Ebene Richtung 1 Ebene vorne Gleichmäßige Verteilung verwenden). heißt das, dass auf allen 4 flächen je 1600N drücken oder insgesamt auf allen 4en diese kraft herrscht? danke im voraus ein noch in den kinderschuhen steckender nix verstehender Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ulrike S Mitglied Solution Consultant CAE
 Beiträge: 257 Registriert: 25.02.2003
erstellt am: 03. Mrz. 2005 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernhard_007
Beim Definieren einer Kraft wird die Kraft pro Element aufgegeben, d.h. wenn ich 1600 N angebe und 4 Elemente (Flächen) auswähle, dann wirken auf jedes Element 1600 N, insgesamt also 6400 N. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2005 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ulrike S! Ich bin für diese logik anscheinend zu blöd. Ist es nicht so, dass - wenn ich mehrere Flächen und dann meine Kraft aufbringe - diese Einzelkraft pro Fläche die Gesamtkraft durch die Anzahl der Flächen ist, vor allem, wenn im Modellbaum diese Kraft nur einmal aufgeführt ist für alle gewählten Flächen? (siehe Anhang) Wenn ich 4 Flächen wähle, die Kraft eingebe und dann im Modellbaum jede Kraft pro Fläche angezeigt wird, ist es für mich logisch, dass die Gesamtkraft das 4fache beträgt. Kannst du mir nochmal bestätigen, dass meine Logik falsch ist? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2005 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
