  SolidWorks Simulation
  Hitzequellen
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
CATIA V5 Grundlagen, ein Seminar am 16.11.2026
Autor Thema:  Hitzequellen (980 mal gelesen)
panamaman
Sehen Sie sich das Profil von panamaman an!   Senden Sie eine Private Message an panamaman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für panamaman
erstellt am: 24. Feb. 2005 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin neu hier und auch extrem unvertraut mit
FloWorks 2005. Nun habe ich eine Frage :
Ich habe eine Aluminium Platine (Thermische Daten habe ich)
und darauf 16 Hitzequellen. Nun will ich wissen, welche Temperatur
auf dieser Platine herscht. Jede dieser Hitzequellen erzeugt 1,197W.
Ich habe nun diese Daten verwendet und Berechnen lassen unter
Time dependent. Nun erreicht die Platine laut simulation nach 300s
ca. 223,733°C...Das kann aber nicht sein, gemassen habe ich knapp 80°C.
Wo liegt mein Fehler?
Ich habe jede Hitzequelle mit den 1,197W definiert und als Volumetrische Hitzequelle eingestellt.
Ich bin ratlos.
Würde mich über Hilfe sehr freuen.
Hermann
Ulrike S
Solution Consultant CAE
Sehen Sie sich das Profil von Ulrike S an!   Senden Sie eine Private Message an Ulrike S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulrike S
erstellt am: 28. Feb. 2005 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für panamaman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo panamaman,
wenn Du sicher bist, daß die Hitzequellen richtig definiert sind, dann überlege Dir, wie die Wärme das System wieder verlassen kann. Ist hinsichtlich der Kühlung (Konvektion) alles vollständig definiert? Oder heizt Du Dein Teil nur auf, ohne der Wärme eine Möglichkeit zum Entweichen zu geben?
Gerade bei FloWorks, das ein sehr mächtiges Werkzeug ist, würde ich dringendst zu einer Schulung raten, da man im Selbstversuch einiges unnötig kompliziert oder vielleicht sogar völlig falsch macht.
Gruß Ulrike
