  SolidWorks Simulation
  Kraftbereiche in Cosmosworks2004 definieren
DXF-Dateien in CATIA importieren und in Skizzen verwenden, ein Fachartikel
Autor Thema:  Kraftbereiche in Cosmosworks2004 definieren (806 mal gelesen)
Bernhard_007
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard_007 an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard_007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard_007
SolidWorks2004 & CosmosWorks2004
erstellt am: 14. Jan. 2005 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte einen auf Solidworks2004 konstruierten Träger in CosmosWorks2004 rechnen indem ich den Träger symmetrisch - aber nur über einen kleinen Bereich - einspanne, und an den Enden die Kraft - auch wieder nur über einen kleinen Bereich - einleite.
Kann mir jemand sagen, wie ich solche Bereiche definieren kann??
Bin eher Anfänger in diesen Programmen
Oldie
jetzt im Ruhestand; und wieder mit Solidworks (für Maker) vereint!
Sehen Sie sich das Profil von Oldie an!   Senden Sie eine Private Message an Oldie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oldie
erstellt am: 14. Jan. 2005 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernhard_007 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernhard,
Doppelpostings sollte man vermeiden.
Habe beriets im SWX-Forum gantwortet.
Gruß  Oldie
Der direkte Weg ist nicht immer der schnellste.
Volker Kraemer
Diplom-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Volker Kraemer an!   Senden Sie eine Private Message an Volker Kraemer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volker Kraemer
SolidWorks, Simulation Premium, Flow Simulation (2014-2018)
SimTools 2018 (Zusatz Appfür Simulation)
erstellt am: 14. Mrz. 2005 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernhard_007 10 Unities + Antwort hilfreich
"kleine bereiche" mittels dem solidworks befehl "trennlinie" abgrenzen. so entstehen künstliche körperkanten und körperflächen, die dann entsprechend belastet werden können
Bernhard_007
erstellt am: 14. Mrz. 2005 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Herzlichen Dank!
Hab's schon geschafft.
Bernhard
