  SolidWorks Simulation
  Reduziert dargestellte Teile
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
Autor Thema:  Reduziert dargestellte Teile (1066 mal gelesen)
Roni_Salza
Sehen Sie sich das Profil von Roni_Salza an!   Senden Sie eine Private Message an Roni_Salza  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roni_Salza
SWX2012 4.1 Winx64ProSP4
Lenovo D20
12GBRAM SpacePilot
erstellt am: 08. Dez. 2004 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hiho,
hat jemand bitte einen Tipp auf Lager, wie ich die CosmosWorks-Fehlermeldung
"Es ist kein Volumenkörper zum Bearbeiten vorhanden"
umgehen/verhindern/unterdrücken kann.
Dieser Fehler wird ausgespuckt wenn eine Baugruppe mit reduzierten Bauteilen geöffnet wird.
CosmosWorks dürfte sich doch, wenn überhaupt, erst melden wenn der der CosmosWorks-Manager angewählt wurde.
Danke und Tschüß
Ronald
Ulrike S
Solution Consultant CAE
Sehen Sie sich das Profil von Ulrike S an!   Senden Sie eine Private Message an Ulrike S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulrike S
erstellt am: 09. Dez. 2004 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roni_Salza 10 Unities + Antwort hilfreich
Das läßt sich leider nur umgehen, indem man vor dem Laden der Baugruppe die Option "Komponenten automatisch in reduzierter Darstellung laden" in den SolidWorks Optionen ausschaltet.
In dem Moment, wo ein Teil oder eine Baugruppe geladen wird, wird CosmosWorks aktiviert, auch wenn der Cosmos Manager noch nicht im Vordergrund ist.
Oder alternativ CosmosWorks unter den Zusatzanwendungen deaktivieren und erst dann einschalten, wenn die Baugruppe von reduziert auf vollständig umgestellt wurde...
