  SolidWorks Simulation
  schnittebene selber wählen
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  schnittebene selber wählen (1000 mal gelesen)
Maschi
student
Sehen Sie sich das Profil von Maschi an!   Senden Sie eine Private Message an Maschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maschi
erstellt am: 25. Nov. 2004 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
huhu,
kann mir vielleicht einer weiter helfen? ich möchte in cw eine berechnung im schnitt darstellen. dieses habe ich bisher über darstellungsart->schnitt und über clipping versucht. leider legt mir cw den schnitt immer genau in eine falsche ebene. kann man das eventuell selber steuern durch welche ebene man einen schnitt haben möchte? und wenn ja, dann wie bitte geht das?
thxi im vorraus
mfg, maschi
Richard Eppler
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Richard Eppler an!   Senden Sie eine Private Message an Richard Eppler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Richard Eppler
SWX Premium 2009 SP5.0 bis 2013 SP2.0
erstellt am: 30. Nov. 2004 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo maschi,
ich weiß nicht mit welcher Version von CWXCosmosWorks FEM Du arbeitest:
ich selber hatte noch die Downloadversion von CWXCosmosWorks FEM 2005 SP0.0 drauf und konnte damit Dein Problem nachvollziehen: Es ließ sich keine andere Ebene als die automatisch gewählte Ebene 1 auswählen.
Nachdem ich die Downloadversion deinstalliert und die CD-Version SP0.0 installiert, und auch auf SP 0.1 ugedatet hatte, war das Problem behoben. Also offensichtlich ein Bug in der ersten Version.
Ich hab' jetzt noch nicht die Release Notes durchgesehen, ob er auch darin als gefixt auftaucht.
Jedenfalls jetzt läßt sich beim Profil-Clipping jede Ebene am Besten so auswählen:
1. SplitScreen beim FeatureManager so dass sowohl SWXSolidWorks-Features als auch der CWXCosmosWorks FEM-manager übereinander sichtbar sind.
2. gewünschte Ebene auswählen
3.im CWXCosmosWorks FEM-Manager z.B. unter Spannung -> aktivierte Darstellung 1 -> mit RMT Profil-Clipping auswählen
Dann sollte die gewünschte Ebene oben gewählt sein.
Richard
Maschi
student
erstellt am: 01. Dez. 2004 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo richard,
vielen dank für deine antwort. ich arbeite mit cw 7.0 und solid works 2004 sp0.0. leide funktioniert das mit der schnittebene nicht so wie du es beschrieben hast. liegt bestimmt auch an meiner version, werde dann mal versuchen mir eine neuere zu besorgen.
mfg, maschi
