  SolidWorks Simulation
  Cosmosxpress
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
Autor Thema:  Cosmosxpress (1362 mal gelesen)
hoppel75
Sehen Sie sich das Profil von hoppel75 an!   Senden Sie eine Private Message an hoppel75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hoppel75
erstellt am: 24. Nov. 2004 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe eine Frage zu Cosmosxpress. Kann diese "Sparversion" nur Einzelteile berechnen? Kann man vielleicht eine Baugruppe zu einem Teil verschmelzen. Genau Berechnungen sind dann wohl nicht mehr möglich, muss aber auch nicht. Ist mehr ein wenig Spielerei. Gibt es da eine Möglichkeit?
Ralf Tide
R.E.D.
erstellt am: 24. Nov. 2004 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hoppel75 10 Unities + Antwort hilfreich
es können Einzelteile berechnet werden, keine Baugruppen.
Man kann Einzelteile einer Baugruppe vereinigen.
Am einfachsten ein leeres Teil in die BG einfügen. Im 'Teil bearbeiten' Modus: Einfügen->Features->Vereinigen. Zu vereinigende Teile auswählen. Dann ET öffnen und CosmosXpress starten.
hoppel75
erstellt am: 24. Nov. 2004 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp.
Habe da jetzt nur da Problem, dass ich nur einen Halter und das Trittblech verschmelzen kann(siehe Bild). Wenn ich den anderen Halter noch mit auswähle gibt er mir immer die Meldung "..führt zur Dicke NULL....".
Hast du da auch noch einen Tipp für mich?
Ralf Tide
R.E.D.
erstellt am: 24. Nov. 2004 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hoppel75 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von hoppel75:
...führt zur Dicke NULL...
auch mit Haken 'Oberflächenkontakt erzwingen?
hoppel75
erstellt am: 24. Nov. 2004 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, habe aber jetzt eine Lösung gefunden. Ich habe den einen Halter jetzt um 2mm verschoben, sodas dieser jetzt in die Haube rein ragt.Ich glaube für meine "Spielerei" reicht mir das.
Gruß vom Bodensee
