  SolidWorks Simulation
  Druck allseitig
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
Autor Thema:  Druck allseitig (847 mal gelesen)
Rogerkambodscha
Mechatroniker
Sehen Sie sich das Profil von Rogerkambodscha an!   Senden Sie eine Private Message an Rogerkambodscha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rogerkambodscha
erstellt am: 05. Nov. 2004 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cosmos User.
Ich will Baugruppen im Unterwassereinsatz (6000m = 600 bar)simulieren.
Berechnet werden soll ob die Gehäuse dem Druck standhalten. Die Hohlräume im inneren haben normalen Umgebungsdruck von 1bar.
Die Teile sind gegeneinander mit O-Ringen abgedichtet, da bei O-Ringen
bekannt ist was dicht hält braucht das,glaube ich, nicht in der Simulation berücksichtigt werden.
Ich wollte meine Dateien Anhängen, hat aber leider nicht funktioniert.
Ich bin Dankbar für Tipps oder ein Beispiel.
Gruß.
Rogerkambodscha
(Solid Works 2004/2005, Cosmos Works 2004/2005, Win xp pro)
FEM
Konstruktionsleiter
Sehen Sie sich das Profil von FEM an!   Senden Sie eine Private Message an FEM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FEM
erstellt am: 10. Nov. 2004 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rogerkambodscha 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo ist dein Problem?
Lastaufbringung, Modellfindung...??
fem
