  SolidWorks Simulation
  Temperatur
CATIA V5 Grundlagen, ein Seminar am 11.01.2027
Autor Thema:  Temperatur (837 mal gelesen)
FEM
Konstruktionsleiter
Sehen Sie sich das Profil von FEM an!   Senden Sie eine Private Message an FEM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FEM
erstellt am: 22. Okt. 2004 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Werte FEM's,
kann ich beim CW Temperatur auf ein Volumen aufbringen?
Ich habe es nur geschafft auf Temp. auf Flächen aufzubringen.
mfg Sascha
fem
Ulrike S
Solution Consultant CAE
Sehen Sie sich das Profil von Ulrike S an!   Senden Sie eine Private Message an Ulrike S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulrike S
erstellt am: 04. Nov. 2004 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FEM 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann Temperaturen auch auf Volumen aufbringen:
In der Baugruppe das entsprechende Teil bzw. im Einzelteil den entsprechenden Volumenkörper im FeatureManager auswählen.
Auswahl im Grafikbereich liefert dagegen meist nur die angeklickte Fläche
[Diese Nachricht wurde von Ulrike S am 04. Nov. 2004 editiert.]
