Thema: Nutzung eines Dualprozessors (1377 mal gelesen)
HWolfgang Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 29 Registriert: 06.05.2004
erstellt am: 01. Jul. 2004 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Meine Cosmos Works Software ist auf einem Dualprozessor (AMD Opteron 248, 2,21 GHz) installiert. Beim Durchführen einer Berechnung werden laut Task-Manager beide Prozessoren beansprucht aber die angezeigte CPU-Leistung steigt nie über 50%. Gibt es irgendwelche Einstellungen (Software oder PC) mit denen ich beide Prozessoren (volle Auslastung!) für eine Berechnung verwenden kann? Dies soll nur dann geschehen, wenn ich nichts anderes am PC arbeite. Sobald ich neben einer Berechnung parallel was anderes arbeiten möchte, soll ein Prozessor oder eine gewisse Ressource davon abgegeben werden (Vorteil von einem Dualprozessor!). Gibt es andere Optionen oder Vorschläge, einen Dualprozessor optimal zu nutzen? Gruß, Wolfgang.
HarryD Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 597 Registriert: 01.12.2000 Dell Precision T3620, i7-7700; 3,6GHz; 16.0GB RAM; NX12, TC10.1.7.1; NX-Nastran 12, NX-Motion, "Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verlorengehen, sondern das ewige Leben haben." Die Bibel
erstellt am: 01. Jul. 2004 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HWolfgang
Hallo Wolfgang, leider bin auch ich aus dem Ganzen noch nicht schlau geworden. Auch bei mir ist in Summe immer nur 50% am rappeln, also 1 ganzer Prozessor. Angeblich soll CW aber Dualprozis unterstützen, nur merke ich davon nichts.... ------------------ Gruß Harry  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg Richter Mitglied
 Beiträge: 19 Registriert: 21.02.2003
erstellt am: 06. Jul. 2004 00:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HWolfgang
Hallo @all, multi prozessor wird (ab CW 2004) nur vom Direct Sparse Matrix Solver unterstützt. Der folgende Text stammt aus der Knowledge Base: The solver now supports multi-processors. The solution time goes down substantially with added processors. A machine with dual processor showed an average speed improvement of 60%. Ich deute das mal so, dass die Rechenzeit auf 60% sinkt. Bei grossen Modellen (> 100'000 Knoten) würde ich aber trotzdem auf den FFE-Plus zurückgreifen, da er weniger Speicher benötigt. Er ist dann deutlich schneller als der Direct Solver, auch wenn er multi prozessor nicht unterstützt. Gruss Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
