  SolidWorks Simulation
  CW und mein Anhänger
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
SOLIDWORKS Grundlagen Schulung - online, ein Seminar am 14.12.2026
Autor Thema:  CW und mein Anhänger (1830 mal gelesen)
wurfsche
Sehen Sie sich das Profil von wurfsche an!   Senden Sie eine Private Message an wurfsche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wurfsche
erstellt am: 21. Dez. 2003 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen..
ich hab mal wieder ein kleines Problem.... eigentlich bin ich ja beruflich nur dazu gezwungen mich mit SWXSolidWorks auseinanderzusetzten, aber jetzt treibt mich aber die neugier zu euch....
ich bin gerade dabei einen alten Anhänger den ich noch auf dem Hof stehen hatte von Grund auf neu aufzubauen(alles bis auf die Achse neu)..
und was liegt da Nahe die ganze Kiste vorher schon mal in SWXSolidWorks zu konstruieren....
nun aber zu meiner eigentlichen Frage... da ich keine Lust habe eine sündhaftteure Einzelabnahme zu machen gibt es nur zwei Möglichkeiten die Kiste hinterher durch den TÜV zu bekommen--> nen blinden TÜVler finden oder ihn überzeugen das das alles schon hält was ich da gebaut hab....
wie Aussagekräftig ist denn solch eine Berechnung aus CW und kann solch eine Berechnung mich vor der befürchteten Einzelabnahme bewahren....
für Antworten oder Anregungen aller Art bin ich immer dankbar...
rechtschreibfehler sind absichtlich und zur belustigung aller anderen eingebaut... wer einen findet darf ihn behalten...
Volkan
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Volkan an!   Senden Sie eine Private Message an Volkan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volkan
erstellt am: 03. Feb. 2004 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wurfsche 10 Unities + Antwort hilfreich
Das was SW mit COSMOS liefert sieht sehr nett aus
und kann schon beeindruckend sein, aber mach deinen
Festigkeitsnachweis lieber mit Roloff Matek und du bist
auf der sicheren Seite.
Um FEM berechnungen zu machen, sollten man auch wissen
wie man ein FEM Model aufbaut, Randbedingungen einfügt,
eine entsprechende Vernetzung vornimmt, Kraftaufbringung
und Art der Kraft sind auch von wesendlicher bedeutung.
--> dann sieht man schnell das man mit dem einfachen Tool
in SW nicht sehr weit kommt (oder die Vollversion COSMOSEXPRESS
besorgen).
Die Aussagefähigkeit der Berechnung lässt sich über die
Vergleichsspannung nach Milses prüfen.
wurfsche
erstellt am: 04. Feb. 2004 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Volkan,
ich sprach schon von einer Berechnung aus Cosmosworks.
Zu Verfügung stehen mir CW6 und CW7 für mich wäre nur interessant gewesen ob mit einer solchen Berechnung beim Tüv erfolg habe.
Cosmosexpress ist auch meiner Meinung nach Spielerei.
Aber trotzdem Danke
Richard Eppler
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Richard Eppler an!   Senden Sie eine Private Message an Richard Eppler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Richard Eppler
SWX Premium 2009 SP5.0 bis 2013 SP2.0
erstellt am: 04. Feb. 2004 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wurfsche 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Volkan + Wurfsche,
@ Volkan: Du bist bei den Programmbezeichnungenn wohl etwas durcheinander gekommen:
          COSMOSExpress ist das mitgelieferte FEM-Light-Programm,
          das nur Einzelteile mit eingeschränkten Funktionen
          berechnen kann.
          COSMOSWorks ist das Vollprogramm, das es in verschiedenen
          Ausbaustufen gibt und mit dem  Ezt und Baugruppen berechnet
          werden können.
Aber Deine Aussagen stimmen im wesentlichen:
1. COSMOSWorks ist zur "konstruktionsbegleitenden" Analyse gedacht und unterstützt deswegen sehr gut vor allem den Vergleich zwischen verschiedenen Gestaltungsalternativen und zeigt auf wo die kritischen Bereiche liegen.
2. Bei der Ermittlung absoluter Werte, die für einen TÜV-Nachweis sicher erforderlich sind, würde ich mich nie sicher fühlen, weil das Ergebnis natürlich von ungemein vielen Faktoren abhängt:
- Íst das CAD-Modell in allen Punkten wie Schweißverbindungen, Verschraubungen etc. im Sinne der FEM richtig aufgebaut?
- Sind die Annahmen bei den Lagerungen und Einspannungen richtig?
- Sind die Annahmen bei den Lasten genau bekannt und richtig?
- Sind Kontaktbedingungen zwischen Bauteilen vorhanden und wie wende ich die richtig an?
Bei all dem kommt es ja letztlich drauf an, inwieweit wirkt das FEM-Modell exakt so wie das wirkliche Gerät. Nur wenn Dir das der TÜV glauben würde hättest Du eine Chance. Also ich hätte da größtes Bauchweh.
3. Bei größeren und komplexen Strukturen wie es ein wahrscheinlich zusammengeschweißter und geschraubter Anhänger nun mal ist stößt Du bei COSMOSWorks sehr schnell an Grenzen bezüglich der Vernetzbarkeit und der Rechenpower weil CWXCosmosWorks FEM eigentlich nur mit Volumenelementen rechnen kann. Aus diesem Grund müsste das Modell sicher wesentlich vereinfacht werden, was natürlich Pkt. 2. eigentlich wiederspricht.
Sicher kannst Du mit CosmosWorks irgendwelche bunten Bilder zaubern, die vielleicht auch den TÜV beindrucken aber absolut nichts mit der Wirklichkeit zu tun haben. So sehe ich das.
Richard
Volkan
Konstruktion
erstellt am: 05. Feb. 2004 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wurfsche 10 Unities + Antwort hilfreich
Also gut, habe mich mit den Versionen etwas versprochen,
aber Rest ist ja richtig und was ich meinte ist
gut rübergekommen.
aber wer ein alten Anhäger, der ja irgendwann mal zugelassen
war, wieder anmelden will, kommt nicht über die Einzelabnahme
weg, hierfür braucht man auch keine Berechnungen gar FEM
Analysen, der Prüfer guckt sich die Kiste an und bewertet
den Zustand.....wenn alles OK, dann bekommt man auch
seine Zulassung weiter.
Anders ist es, wenn man Bauteile (Zübehör) oder sonstige Bauteile
ohne Zulaasung in Fahrezeugen verbauen will, dafür gibt man die
Bauteile mit Berechnungen dem TÜV, hier wird alles nachkontroliert
.....und das sind leute mit Ahnung!!
Stimmt alles, so bekommt man die Zulassung für das Bauteil!!
.....so mal die Kurzfassung, geht auch ausführlicher mit
sämtlichen §§§§, aber wer will das wissen!
