  SolidWorks Simulation
  Fehlermeldungen?????
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Fehlermeldungen????? (1455 mal gelesen)
schorsch_2
Sehen Sie sich das Profil von schorsch_2 an!   Senden Sie eine Private Message an schorsch_2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schorsch_2
erstellt am: 05. Nov. 2003 20:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Brauche Hilfe bei miener FEM-Analyse mit COSMOSWorks.
Es handelt sich um eine Baugruppe aus 48 Teilen.
Die Analyse bricht mit folgender Meldung ab:
                    ANHANG 1
Die Meldung erscheint nach einem 100% Status des ersten Analyse-Fensters.
Die Netz-Einstellung: Elementgrösse 5mm, Toleranz 5% (also 0,25mm), die restlichen Optionen unverändert (Vorgaben des Programms).
Es wurden noch 2 Netzsteuerungen für 2 Flächen verwendet.
Fläche 1: Elementgrösse 4mm, Toleranz 5%
Fläche 2: Elementgrösse 3mm, Toleranz 5%
Ich habe auch andere Netze mit anderen Elementgrössen ausprobiert, jedoch ohne Erfolg.
Das Ergebnis war sogar schlechter, da die Analyse schon nach ca. 48% des ersten Durchlaufes mit der folgenden Meldung stoppte:
            ANHANG 2
Danke für Eure Hilfe.
Schorsch_2
Volker Kraemer
Diplom-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Volker Kraemer an!   Senden Sie eine Private Message an Volker Kraemer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volker Kraemer
SolidWorks, Simulation Premium, Flow Simulation (2014-2018)
SimTools 2018 (Zusatz Appfür Simulation)
erstellt am: 06. Nov. 2003 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schorsch_2 10 Unities + Antwort hilfreich
was sagt die Netz-Fehleranalyse im 2. FAll? Oder verwendet Ihr kein CW2003?
MFG V. Krämer
schorsch_2
erstellt am: 06. Nov. 2003 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Die Netz-Analyse findet keine Fehler (ANHANG)
Was die Version von SW und CW angeht, es ist eine FH-Lizenz basierend auf SW2003. Die Unterschiede zu einer "normalen" Version (laut unseres Administrators) sind die, dass beim Drucken der Zusatz "Nur zur Schulungszwecken" mitgedruckt wird und dass der letzte Patch der vorangegangenen Version der aktuellste ist.
Schorsch_2
Original erstellt von Volker Kraemer:
MFG V. Krämer
Volker Kraemer
Diplom-Ingenieur
erstellt am: 06. Nov. 2003 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schorsch_2 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kann es mir nicht erklären, vielleicht ist doch ein Unterschied zwischen FH und kommerzieller Version.
Wenn die Baugruppe nicht zu gross ist, würde ich es mal bei mir probieren. Dann bitte als ZIP Datei an die Antwort anhängen oder als PM schicken
MFG V. Krämer
schorsch_2
erstellt am: 07. Nov. 2003 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für das Angebot aber es geht leider nicht.
Habe das Problem umgangen in dem ich ein weniger relevantes Teil unterdrückt habe. Es lag wahrscheinlich an der Geometrie. Das Teil alleine lässt sich aber analysieren???
Schorsch_2
MFG V. Krämer
Volker Kraemer
Diplom-Ingenieur
erstellt am: 07. Nov. 2003 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schorsch_2 10 Unities + Antwort hilfreich
Könnte es sein, dass dieses Bauteil geometrisch insgesamt sehr stark von den übrigen Komponenten abweicht? Volumen sehr klein oder viele kelien Ecken und Kanten besitzt?
schorsch_2
erstellt am: 07. Nov. 2003 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es ist eine Welle mit 5 Absätzen, sie wurde jetzt vereinfacht und es funktioniert. Ansonsten ist alles dabei: kleine und grosse Teile. Die Geometrie ist aber nichts besonderes, ebene Flächen mit Bohrungen und Radien.
Schorsch_2
