  SolidWorks Simulation
  Stahlhohlprofile rechnen ????
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Stahlhohlprofile rechnen ???? (2658 mal gelesen)
ratlos
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von ratlos an!   Senden Sie eine Private Message an ratlos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ratlos
erstellt am: 29. Okt. 2003 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leutz,
kann ich eigentlich mit CosmosWorks eine Schweißkonstruktion aus Stahlhohlprofilen rechnen????
Welche vorgehensweise ist hier empfehlenswert???
der ratlose
Richard Eppler
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Richard Eppler an!   Senden Sie eine Private Message an Richard Eppler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Richard Eppler
SWX Premium 2009 SP5.0 bis 2013 SP2.0
erstellt am: 30. Okt. 2003 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ratlos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ratlos,
willkommen im CosmosWorks-Forum. Hast Du CosmosWorks zur Verfügung oder fragst Du nur hypothetisch?
Grundsätzlich geht die Analyse solcher Konstruktionenas natürlich schon. Ein Knackpunkt dabei sind die Schweißnähte bzw. die SWXSolidWorks-Geometrie die die Schweißnähte definieren und was dein Untersuchungsziel ist. D.h. ob du die Schweißstellen oder nur die Profilkonstruktion untersuchen willst oder beides.
I.d.R. sind die Schweißnähte nicht als einzelne Bauteile modelliert und die Stahlprofile passen auch an den Verbindungsstellen nicht genau aneinander, sondern weisen Spalte auf.
Wenn nun in einer FE-Analyse nicht die Schweißstelle selber untersucht werden soll, sondern das Verhalten der Profile unter Last, bietet es sich an, an den Enden der Profile mit "Trennlinie" Streifenbereiche abzuteilen, die die Breite der Schweißnaht darstellen. Diese Streifen-Flächen können dann in CWXCosmosWorks FEM unter "Kontaktpaar definieren" mit "Fest verbunden" definiert werden.
Wenn die Schweißnaht selber untersucht werden soll, hilft nur, sie als SWXSolidWorks-Modell zu erstellen.
Bei einer komplexen Schweißkonstruktion wird es meist zu aufwendig sowohl Schweißnähte als auch Profile gleichzeitig zu untersuchen, sowohl für die korrekte Definition des CWXCosmosWorks FEM-Modells, als auch für die Berechnung selber mit sehr vielen Kontaktbedingungen zwischen Bauteilen. Daher sollte man sich auf die Untersuchung abgegrenzter Teilbereiche beschränken.
Nicht vergessen: CWXCosmosWorks FEM ist ein Instrument zur raschen konstruktionsbegleitenden Analyse. Alles was darüber hinausgeht sollte man dem FEM-Spezialisten ev. mit Ansys, Nastran, Marc, Abaqus ... überlassen.
Für weitere Info's stehe ich auch per eMail (Adresse im Profil) zur Verfügung.
Richard
ratlos
erstellt am: 30. Okt. 2003 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Richard (and others!),
die Frage war erst mal hypothetisch.....
Die Aufgabe würde sein die Konstruktion zu Beurteilen.
(Schweißnähte nicht berücksichtigt!!!)
Wie sieht es hier mit CWXCosmosWorks FEM aus?
Größtes Problem dürfte die Vernetzung der Dünnwandigen Stahlprofile sein, oder irre ich mich?
der ratlose
Richard Eppler
Dipl.-Ing.(FH)
erstellt am: 30. Okt. 2003 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ratlos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ratlos,
ich meine, wenn Du nicht zu sehr in`s Detail gehen willst und eine schnelle Methode zur Beurteilung der Struktur brauchst, wäre CWXCosmosWorks FEM durchaus sehr gut geeignet, da ja die Geometrie von SWXSolidWorks direkt verwendet wird.
Für die Vernetzung gibt es mehrere Möglichkeiten: Bei relativ dickwandigen Profilen mit Volumenmodellen oder bei dünnwandigen Profilen (Verhältnis Wand zu Fläche) dann eher mit 2-dimensionalen Schalenelementen. Wobei man da sehen muss, wie man sauber zu den Flächenmodellen kommt. SWXSolidWorks bietet ja inzwischen die Funktion "Mittelfächen erstellen", aber die funktioniert nur bis zu einem gewissen Komplexitätsgrad.
Also irgendwie kriegt man die Vernetzung dann schon hin. Man muß eben für sein Teilespektrum die richtige Strategie herausfinden
Du solltest mit deinem Reseller einen Test an Deinen Teilen und Baugruppen machen lassen. Dann siehst Du am Besten was und wie es geht.
Richard
