  SolidWorks Simulation
  Verformungen von Ringen
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Verformungen von Ringen (1815 mal gelesen)
pupercub
Sehen Sie sich das Profil von pupercub an!   Senden Sie eine Private Message an pupercub  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pupercub
erstellt am: 29. Sep. 2003 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich möchte mit CW die Verformungen von einem einfachen Ring berechnen.
Der Ring hat 100mm Durchmesser, ist 10mm dick und 20mm breit. Er soll von drei Kräften die jeweils im Winkel von 120° Senkrecht auf seine Oberfläche treffen verformt werden (so woe ein Dreibackenfutter). Wie lagere ich den Ring dafür am besten?
Richard Eppler
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Richard Eppler an!   Senden Sie eine Private Message an Richard Eppler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Richard Eppler
SWX Premium 2009 SP5.0 bis 2013 SP2.0
erstellt am: 29. Sep. 2003 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pupercub 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo pupercub,
willkommen im CosmosWorks-Forum.
Zur Applikation der Lasten sollte die äußere Ringfläche mit "Trennlinie" aufgeteilt werden. (siehe Bild Ring1)
Als Lagerung würde ich "auf Zylindrischer Fläche" nehmen und die axiale und die Umfangs-Komponente auf 0 setzen. (siehe Bild Ring2)
Die Breite der Applikationsflächen wirkt sich dann natürlich auf die Konzentration der Spannung aus.(siehe Bild Ring3)
Ich hoffe Du kommst so klar.
Richard
