  SolidWorks Simulation
  Vernetzung und Absturz
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
CATIA V5 Grundlagen, ein Seminar am 16.11.2026
Autor Thema:  Vernetzung und Absturz (1103 mal gelesen)
Nicole Höfler
Sehen Sie sich das Profil von Nicole Höfler an!   Senden Sie eine Private Message an Nicole Höfler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nicole Höfler
erstellt am: 11. Feb. 2003 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
los geht´s!
seit einiger Zeit verfolgt mich ein echt übles Problem, ich hoffe jemand von euch hatte dieses schon mal und kann mit hier etwas helfen.
SW bzw COSMOS weigern sich, ein objekt zu vernetzen und stürzen, unabhängig von den Vernetzungseinstellung ab.
Jemand eine Idee?
Liebe Grüße
Nicole Höfler
Caddit GmbH Glauchau
Richard Eppler
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Richard Eppler an!   Senden Sie eine Private Message an Richard Eppler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Richard Eppler
SWX Premium 2009 SP5.0 bis 2013 SP2.0
erstellt am: 11. Feb. 2003 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicole Höfler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nicole,
arbeitest Du noch mit CWXCosmosWorks FEM 7.0? Da hatte ich das Problem vor einiger Zeit auch mal aber ich habe es, so glaube ich, auch nicht herausgefunden an was es lag.
Einmal konnte ich ein relativ großes Teil (300mm) nur vernetzen, wenn ich die kleinste Wanddicke auf über 3mm erhöhte. Auch sollte man mit Extras > prüfen nachschauen ob ev. ungültige Flächen o.ä. im Modell sind.
Was anderes fällt mir auch gerade nicht ein.
Vielleicht versuchst Du einfach mal mit der 2003er Version SP1 oder Du kannst mir die Datei auch mailen, dann versuche ich mein Glück mal.
Auf dem Laptop habe ich auch noch die 7.0, auf der WS momentan die 2003er SP0 drauf, werde aber demnächst auf SP1 updaten. Müßtest mir allerdings 2 Tage Zeit geben.
Richard
Richard Eppler
Dipl.-Ing.(FH)
erstellt am: 16. Feb. 2003 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicole Höfler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nicole,
Problem inzwischen gelöst oder dauernd unterwegs und Problem vertagt?
Wie Du unter "Fehlermeldungen" siehst möchte ich auf Anregung von Jörg (jot-we) auch einen Fehlermeldungs-Katalog aufbauen. Also bitte wenn Du Fehlermeldungen in CosWorks bekommst bitte als .jpg speichern und mir schicken. (mit oder ohne Erklärung)
Richard
Wookie
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Wookie an!   Senden Sie eine Private Message an Wookie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wookie
erstellt am: 20. Feb. 2003 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicole Höfler 10 Unities + Antwort hilfreich
Insofern Du mit den aktuellen Version arbeitest - ????? - solltest Du auch die möglichkeit haben den Vernetzungs-Diagnostik anzuschauen. Vielleicht hilft es! Dort kriegt Mann in viele Fällen Information über fehlgeschlöagene Vernetzungen....nicht immer, aber oft...
Aber grundsätzlich ist es doch relativ einfach, wenn manchmal nervig:
1) Kleine Flächen vermeiden
2) Globale Vernetzungsgröße verkleinern
3) Verfeinerungszonen defineren auf kleine Flächen
bei Cosmos 2003 kann Mann unter die Vernetzungs-Optionen auch "automatic looping" einstellen, wobei nach einen fehlvernetzung das Software zieht das Ganze Prozess nochmals durch, diesmals aber mit eine kleinere Elementgroße. (bis 10 Mal, Verkleinerungsfaktor wird von dir bestimmt.)
