  SolidWorks Simulation
  Excel Werte nach Cosmos/m 2.6 importieren
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
CATIA KI: Wie LEO das Engineering verändert, ein Fachartikel
Autor Thema:  Excel Werte nach Cosmos/m 2.6 importieren (1294 mal gelesen)
cristel
Sehen Sie sich das Profil von cristel an!   Senden Sie eine Private Message an cristel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cristel
erstellt am: 23. Jan. 2003 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr,ich habe folgendes Problem :
Ich erstellte eine Druckberechnung in Excel.Diese Beinhaltet als Übergabewerte den vorhandenen Druck bei einer bestimmten Oberfläche.
Diese Werte müssen  im Menü Loads=>Pressure on Surface an der Eingabstelle pressure und Surface übergeben werden.Gibt es für diese Zwecke Shareware/Freeware Programme die mir diese Arbeit abnehmen können oder gibt es andere unkomplizierte Lösungen.Danke im vorraus.Gruß Cristel
Verwendetes Programm : Cosmos/m 2.6
Chris van Oort
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Chris van Oort an!   Senden Sie eine Private Message an Chris van Oort  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris van Oort
erstellt am: 05. Apr. 2003 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cristel 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein spate Antwort, aber doch.
Mann kann das Excel Blatt ueberarbeiten in einem Form als Cosmos Command, mit in jedem Column ein Teil des Commands, z.B.:
PEL  123  FX  1 (richtige Command habe ich jetzt nicht bei mir).Danach schreiben Sie das Blatt als z.B. commands.txt (Space seperated) file weg. In Cosmos kann mann danach mit File,commands.txt;
diese Commmands einlesen.
M.fr.gr. Chris van Oort
