  SolidWorks Simulation
  aspect ratio
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
Autor Thema:  aspect ratio (1030 mal gelesen)
Carsten Becker
student
Sehen Sie sich das Profil von Carsten Becker an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten Becker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten Becker
erstellt am: 28. Aug. 2002 23:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche mich zur zeit in cosmos/m 2.6 einzuarbeiten.
dabei stellen sich mir einige fragen.
1.)bei der vernetzung einer oberfläche 1m*0,175m bekam ich beim run-check die Warnung bad aspect ratio.Bei einer grösseren oberfläche mit
dem gleichen seitenverhaltnissen und derselben elementverteilung (shell4)taucht diese warnung nicht auf.????!!!!????.
2.)Wo bekomme ich deutschsprachige Literatur oder ein skript zu cosmos/m 2.6
carsten becker
Flyman
Sehen Sie sich das Profil von Flyman an!   Senden Sie eine Private Message an Flyman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flyman
erstellt am: 30. Aug. 2002 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Carsten Becker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Carsten,
das Problem ist wahrscheinlich, das bei der Vernetzung der Schmalen Kontur die einzelnen Elemente auch zu schmal werden. Es gibt eine Längen/Breitenverhältnis der Elemente was nicht überschritten werden sollte, da es sonst zu Fehlermeldungen kommt. Dieses Verhältnis liegt meines Wissens bei 8. Versuche die Elemente so auf der Fläche zu generieren, das sie nicht zu schmal werden.
