  SolidWorks Simulation
  Vernetzungsdichte
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
SOLIDWORKS Schweißkonstruktionen Schulung - online, ein Seminar am 02.12.2026
Autor Thema:  Vernetzungsdichte (1231 mal gelesen)
Sabine
Studentin Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Sabine an!   Senden Sie eine Private Message an Sabine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sabine
erstellt am: 21. Apr. 2002 23:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich beschäftige mich erst seit kurzer Zeit mit CosmosWorks (V6). Angeblich kann man die Vernetzungsdichte an kritischen Stellen erhöhen - aber wie? Oder geht dies erst ab der 7er Version ?
Sabine
GorchFock
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von GorchFock an!   Senden Sie eine Private Message an GorchFock  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GorchFock
erstellt am: 29. Apr. 2002 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sabine 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sabine,
vorab es geht auch in der 6er Version. Wenn Du das Menue von Cosmos/Works öffnest und auf MESH klickst, erscheinen zwei Untermenues zur Auswahl:
APPLY CONTROL und CREATE. APPLY CONTROL ist die von Dir gesuchte Funktion.
Du mußt allerdings vorher die gewünschte Komponente, Oberfläche oder Ecke wählen, die Du mit einer abweichenden Elementgröße vernetzen möchtest. ( Einfach einmal ausprobieren!)
