  SolidWorks Simulation
  Optimierungslauefe
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
SOLIDWORKS Grundlagen Schulung, ein Seminar am 25.01.2027
Autor Thema:  Optimierungslauefe (1206 mal gelesen)
erstellt am: 12. Dez. 2001 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
mich wuerde interessieren, ob hier schon jemand Erfahrungen mit CosmosWorks und den moeglichen Optimierungslaeufen gemacht hat.
Ebenso wuerde mich interessieren, wie Ihr fertige Analysen mit entsprechenden graphischen Darstellungen archiviert. Wie haengt Ihr die entsprechenden vorliegenden Definitionen die zum Ergebnis geführt haben an das Ergebnisbild dran, so dass man auch noch nach 14 Tagen weiss, das Bild ist aufgrund der und der Last, den Randbedingungen, dem und dem verwendeten Material entstanden. Man hat ansonsten immer nur ein Ergebnisbild ohne die Randbedingungen.
Die Darstellung des Ausgangszustandes per Bild mit entsprechender Definitionsdarstellung fehlt mir bei CosmosWorks.
Wie macht Ihr das?
Rolf
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2000
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7 860 16GB
Win7x64 QuadroFX1800
SpacePilot
erstellt am: 12. Dez. 2001 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Ergebnisse lassen sich in einem BERICHT zusammenstellen;
da kann man auch Bilder der Ausgangsbedingungen einbinden
oder Textkommentare hinzufügen... Dann den Bericht und die SW-Datei
archivieren...
Einfach mal nach der Berechnung im COSMOS-Manager mit rechts auf den Namen der Studie klicken und "Bericht" ausprobieren. Die Ergebnisbilder vorher als Bitmap speichern, dann können sie auch in den Bericht eingebunden werden. Ebenso kann man die Lasten/Randbedingungen auf den Bildern auftauchen lassen (mit rechts anklicken und "alles zeigen" wählen...
Viel Erfolg!
Lutz Federbusch
DPS Dresden
HarryD
Sehen Sie sich das Profil von HarryD an!   Senden Sie eine Private Message an HarryD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HarryD
erstellt am: 20. Feb. 2003 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der Hinweis auf den Bericht ist nett, aber IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach nicht brauchbar, da die Kräfte nicht in Zahlenwerten auf de Plot erscheinen.
Ich mach da richtig antiquiert:
Mit den Pfeilen, Min. und Max. und Originalgeometrie überlagern auf einem 1a-Farblaser ausdrucken, die Randbedingungen von Hand aufs Blatt schreiben, incl. Bemerkungen und Miniauswertungen, dann das ganze in den Einzugsschacht unseres 1a-Scanners und husch habe ich ein gut zu archivierendes und verschichbares Dokument.
Harry
