  MSC.Software Simulationslösungen
  Marc Mentat Elementyp 194/195
Autor Thema:  Marc Mentat Elementyp 194/195 (576 mal gelesen)
Paul Max
Sehen Sie sich das Profil von Paul Max an!   Senden Sie eine Private Message an Paul Max  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Paul Max
erstellt am: 26. Mrz. 2014 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit dem vordefinierten Elementtyp 194/195 kann eine Feder definiert werden.  Ich möchte im wesentlichen eine Rolle (vorerst vereinfacht im 2D-Modell) mit dieser spring/dashpots Option versehen. Die Rolle soll ab einer bestimmten Kraftwirkung in eine Richtung (in dieser Annahme die y-Richtung) bis zu einen, durch die Feder, bestimmten Weglänge verdrängbar sein, aber gleichzeitig in seinem Mittelpunkt drehbar sein.
Ich schaffe es nun den Controll und Aux Knoten in einem starren Körper der "Load Controlled" ist, zu definieren. Was ich jedoch noch nicht schaffe ist die Kraft ab der sich der Kreis bewegt festzulegen und gleichzeitig den Kreis in x-richtung um 50mm/s bewegen zu lassen.
kann mir da jmd. helfen?
