  MSC.Software Simulationslösungen
  HEX9-Elements
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  HEX9-Elements (2226 mal gelesen)
FEM-Einsteiger1
Sehen Sie sich das Profil von FEM-Einsteiger1 an!   Senden Sie eine Private Message an FEM-Einsteiger1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FEM-Einsteiger1
erstellt am: 28. Jan. 2014 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
heute kam ein Kollege in der Mittagspause und fragte, ob ich wüsste, was der Sinn von HEX9-Elementen ist (und den entsprechenden anderen Vertretern TET5 und WEDGE7). Leider musste ich passen. Kenne aus dem Studium und von Fortbildungen nur den Unterschied des Polynomgerades, was dann zu HEX8 oder eben gleich HEX20-Elementen führt.
Als ich ihn fragte, wie denn die Ergebnisse im Vergleich zu anderen Elements seien, räumte er ein, dass Patran zwar diese "ominösen" Elemente beim meshen verwendet, Nastran die allerdings nicht kennt.
Als ich es dann selbst probierte, musste ich feststellen, dass es nur zu Fehlermeldungen kam, was die Aussage meines Kollegen bestätigt.
Sind wir zu blöd, die Teile richtig zu verwenden? Wofür gibt es sie? Wofür gibt es sie in Patran, wenn Nastran sie nicht kennt? Bedienerfehler?
Vielleicht weiß ja jemand was (in anderen FEM-Umgebungen wie Abaqus und Ansys gibt es - wenn ich mich recht entsinne - keine von diesen Elementen, oder)
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 29. Jan. 2014 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FEM-Einsteiger1 10 Unities + Antwort hilfreich
Dein Stichwort lautet: Herrmann-Formulierung. Diese Elemente enthalten, beispielsweise beim Brick, zusätzlich zu den acht Eckknoten einen zusätzlichen Knoten mit einem Druckfreiheitsgrad, Beispiel Element 84 in Marc/Mentat. Und Du kannst sicher sein, dass es diese Elemente auch in Abaqus und in Ansys gibt. Werden gerne für Simulationen mit plastischen Verformungen oder mit hyperelastischen Werkstoffen, sprich Kunststoffe, verwendet, also Berechnungen, bei denen Inkompressibilität eine Rolle spielt.
ChristophN
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ChristophN an!   Senden Sie eine Private Message an ChristophN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristophN
erstellt am: 29. Jan. 2014 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FEM-Einsteiger1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Callahan:
Ja, dort haben viele Elemente eine Option "mixed u/p" (was genau das ist).
FEM-Einsteiger1
erstellt am: 04. Feb. 2014 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank schonmal!
Wenn ich hier schon so wissende User um mich habe:
Was hat es mit den Tria4- und Quad5 - Elementen auf sich?
Das entspricht ja im Grunde dem gleichen Ansatz. Nur... Inkompressibilität ist jetzt nicht das, was ich mit Schalen darstellen würde...
Lustigerweise kann das Nastran mit den von Patran erstellten Modellen aus den Elementen auch nichts anfangen.
[Diese Nachricht wurde von FEM-Einsteiger1 am 04. Feb. 2014 editiert.]
Callahan
erstellt am: 04. Feb. 2014 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FEM-Einsteiger1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von FEM-Einsteiger1:
Aber sicher doch: In 2D-Simulationen. Nur sind es dort eben keine Schalen.
FEM-Einsteiger1
erstellt am: 04. Feb. 2014 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sondern?
Wonach muss ich suchen, um da mehr zu finden?
Wenn man nur nach Quad9 / Quad5 sucht, findet man weder Anwendung noch Erklärung zu diesem ominösen Mittelpunkt....
Falls es sich in drei Worte fassen lässt, könnt ihr mich auch gern direkt behelligen.
Callahan
erstellt am: 05. Feb. 2014 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FEM-Einsteiger1 10 Unities + Antwort hilfreich
Sondern?
Eben 2D-Elemente (beisp. 2D-rotationssymmetrisch). Schlag nach in der Doku Deines FEM-Programms.
Vermessungstechniker / MA techn. AD (m/w/x)
Du bist gern draußen unterwegs, arbeitest präzise und hast Spaß an moderner Technik? Dann komm ins Team der Deutsche InfraSoft Gruppe - und gestalte mit uns die Infrastruktur von morgen!
Als Vermessungstechniker:in (m/d/x) im Außendienst bist du mittendrin in spannenden Projekten rund um Straße, Schiene, Leitungen und Netze. Du nimmst vor Ort exakte Geodaten ...
Callahan
erstellt am: 28. Feb. 2014 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FEM-Einsteiger1 10 Unities + Antwort hilfreich
Thema scheint offenbar erledigt.
