  MSC.Software Simulationslösungen
  Marc Mentat Federkonstruktion
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Marc Mentat Federkonstruktion (672 mal gelesen)
Paul Max
Sehen Sie sich das Profil von Paul Max an!   Senden Sie eine Private Message an Paul Max  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Paul Max
erstellt am: 17. Jan. 2014 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
es wäre nett wenn mir jmd helfen könnte und mir erklären kann, wie man in marc ein Federelement konstruiert.
vielen Dank schon mal im voraus
Paul
Fertigungsplaner Betriebsmittelbau (m/w/d)
Beim Weltmarktführer in der Energietechnik tragen Sie dazu bei, die Energieversorgung auch in Zukunft stabil zu halten. Mit unseren intelligenten digitalen und analogen Lösungen gestalten Sie die Umsetzung der Energiewende mit. In einem globalen Team aus 5.400 engagierten Kollegen und Kolleginnen, das vom einzigartigen Zusammenhalt unserer familiengeführten Unternehmensgruppe geprägt ist. Reinhausen - where Power meets Passion....
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 17. Jan. 2014 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Paul Max 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Federelement braucht in Marc nicht konstruiert zu werden, das ist als vordefinierter Elementtyp (Elementtyp 194 und 195) vorhanden oder kann über das Menü "LINKS" definiert werden.
