  MSC.Software Simulationslösungen
  Parameter Rückwärstrechnung
Autor Thema:  Parameter Rückwärstrechnung (1244 mal gelesen)
marcel.buntrock
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von marcel.buntrock an!   Senden Sie eine Private Message an marcel.buntrock  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcel.buntrock
erstellt am: 27. Mrz. 2013 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
als Marc/Mentat Benutzer und noch relativ neu in der FEM habe ich eine Frage die die Materialarameter betreffen.
Von Firmenseiten ist es im Moment nicht möglich die Parameter experimentell zu ermitteln.
Von Seitens unseres Zulieferes gibt es Datenblätter für die gängigen EPDM´s mit Werten wie Schubmodul, E-Modul, Querkontraktionszahl, Zugkurve des EPDM´s, Extrusionsprofil, berechnetes Extrusionsprofil, CAD Geometrie durch externen Berechner berechnet, Ausgabekräfte.
Ist es daraus möglich ohne viel Aufwand auf die Parameter schließen zu können?
Wäre über jede Hilfe dankbar.
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 31. Mrz. 2013 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcel.buntrock 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von marcel.buntrock:
So lange Du noch nicht einmal verrätst, um welches Materialmodell es überhaupt geht, ist eine Antwort darauf nicht möglich.
Mitarbeiter/in Vertrieb (m/w/d) - CAD- und Engineering Lösungen
Du möchtest große Industrieunternehmen ein Stück digitaler machen, bist motiviert und gehst gern aktiv auf Entscheider zu? Dann bist Du bei CADENAS genau richtig ? einem global führenden Softwareanbieter für digitale Produktkataloge und intelligente CAD- und Engineering-Lösungen.
Bei uns arbeitest ...
jron
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von jron an!   Senden Sie eine Private Message an jron  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jron
MSC Marc/Mentat 2012.1.0 (32 Bit)
erstellt am: 29. Apr. 2013 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcel.buntrock 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Interessante Fragestellung!!!!
Wäre denn so eine "Rückwärtsrechnung" bei Mooney oder Odgen möglich?????
