  MSC.Software Simulationslösungen
  Beul-Analyse bricht ab
Autor Thema:  Beul-Analyse bricht ab (2133 mal gelesen)
Zwolfstein
Sehen Sie sich das Profil von Zwolfstein an!   Senden Sie eine Private Message an Zwolfstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zwolfstein
erstellt am: 08. Jan. 2013 23:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite eigentlich mit NX-Nastran, aber eventuell könnt ihr mir bei meinen Problem auch weiterhelfen. Ich habe ein Problem mit einer Beul-Analyse. Nach dem ich in der zu untersuchenden Bauteilgeometrie ein paar Durchbrüche eingearbeitet habe, funktioniert die Beul-Analyse nicht mehr. Die Beul-Analyse startet zunächst ganz normal (Subcase-Buckling Load wird noch berechnet). Danach bricht die Rechnung ab, wenn es darum geht die Eigenwerte für die Beul-Analyse zu berechnen. Es erscheint in der F06-Datei folgender Fehlerhinweis:
    *** USER INFORMATION MESSAGE 5010 (LNCILD)
        STURM SEQUENCE DATA FOR EIGENVALUE EXTRACTION.
        TRIAL EIGENVALUE = -2.201317D+00, CYCLES = -2.361355D-01 NUMBER OF EIGENVALUES BELOW THIS VALUE =    0
        TRIAL EIGENVALUE = -1.557408D+00, CYCLES = -1.986192D-01 NUMBER OF EIGENVALUES BELOW THIS VALUE =    1
        TRIAL EIGENVALUE = -3.982927D+00, CYCLES = -3.176298D-01 NUMBER OF EIGENVALUES BELOW THIS VALUE =    1
    *** SYSTEM FATAL MESSAGE 7340 (LNNHERR)
        PROCESS ERROR REPORTED BY SUBROUTINE LNNP2CD  (IER=  -729)
        USER INFORMATION:  REPEATED SINGULAR MATRIX -- PROBABLY ILL-POSED PROBLEM.
        PROCESS ERROR REPORTED BY SUBROUTINE LNNDRVD  (IER=  -729)
    TABLE OF SHIFTS:  (LNNRIGL)
    SHIFT #        SHIFT VALUE        FREQUENCY, CYCLES    # EIGENVALUES BELOW    # NEW EIGENVALUES FOUND
        1.      -2.2013166E+00        -2.3613556E-01          FACTOR ERROR                  0
        2.      -1.5574077E+00        -1.9861922E-01          FACTOR ERROR                  0
        3.      -3.9829266E+00        -3.1762981E-01          FACTOR ERROR                  0
    *** SYSTEM FATAL MESSAGE 7340 (LNNRIGL)
    1        JANUARY  8, 2013  NX NASTRAN 10/ 6/11  PAGE    69
    0        SUBCASE 2
    0
    *** USER FATAL MESSAGE 4405 (PRTPRN)
        NO EIGENVECTORS COMPUTED FOR COMPONENT MODE SYNTHESIS OR SYSTEM SOLUTION.
    1        JANUARY  8, 2013  NX NASTRAN 10/ 6/11  PAGE    70
    0        SUBCASE 2
Habe schon im Internet und in der Hilfe-Datei nach der Lösung gesucht, aber nichts gefunden. Kann mir jemand von euch sagen, was die Fehlermeldung zu bedeuten hat und wie ich den Fehler abstellen kann.
Vielen Dank im Voraus
sergejfährlich
Sehen Sie sich das Profil von sergejfährlich an!   Senden Sie eine Private Message an sergejfährlich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sergejfährlich
erstellt am: 10. Jan. 2013 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zwolfstein 10 Unities + Antwort hilfreich
ich bin zwar kein Experte auf dem Gebiet der Beulanalyse, aber das "USER INFORMATION:  REPEATED SINGULAR MATRIX -- PROBABLY ILL-POSED PROBLEM." wuerde ich so interpretieren, dass dir generell Randbedingungen fehlen, um dein System statisch bestimmt zu lagern. Seit du deine Geometrie bearbeitet hast, funktioniert es nicht mehr? Vielleicht hast du irgendwelche freien Elemente oder Knoten dadurch erzeugt?
Hendrik
