  MSC.Software Simulationslösungen
  USER FATAL MESSAGE 2007 (GP2RG)
Autor Thema:  USER FATAL MESSAGE 2007 (GP2RG) (2026 mal gelesen)
rudiv5
Dipl-Ing
Sehen Sie sich das Profil von rudiv5 an!   Senden Sie eine Private Message an rudiv5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rudiv5
CATIA V5R19 SP3 HF20
MD Nastran 2010.1
WIN 7 32GB RAM
Core i7 2700K 3,50GHz
erstellt am: 25. Nov. 2012 22:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
Habe ein Volumenmodell mit Elementen erster Ordnung (lineare Ansatzfunktion HEX8). Gerechnet wird SOL 400 mit einem elastisch-plastischen Materialgesetz definiert über MATEP und TABLES1. Rechnet zunächst auch, da sind die SPCs an Knoten von HEX8.
Führe ich nun ein RBE2 (EID 76099) mit FHG 123 ein und lager am Mittelknoten bricht die Rechnung direkt beim Einlesen ab mit Meldung
*** USER FATAL MESSAGE 2007 (GP2RG)
    ELEMENT 76099 REFERENCES UNDEFINED GRID POINT 101007157
Im Deck ist ein Grid Point mit der Nummer natürlich nicht zu finden, es fällt direkt auf daß es eine 9-stellige Zahl ist wo ja der Input auf 8 Stellen beschränkt ist.
Der Fehler tritt nicht auf bei normalem MAT1, also Rechnung ohne MATEP!
In der MD Nastran/MSC.Nastran Current Error List
Current Update: Jan 14, 2011
finde ich
7002              Sequencer - GP2 - UFM 2007
If an attempt is made to use the punched grid and element output of a p-element
run in the bulk data the following error will occur and the run will fail in
the SEQP module or GP2 modules:
*** USER FATAL MESSAGE  2007 MODULE = GP2
    ELEMENT ******** REFERENCES UNDEFINED GRID POINT  111001009
USER FATAL MESSAGE 2007, ELEMENT******** REFERENCES UNDEFINED GRID
POINT********.
This message occurs since grid ids larger than 100000000 are not valid on the
grid card and the vu-grids have ids greater than 100000000.  .
Avoidance: Following system cells should be set in a p-element run to generate
          smaller vu-grid ids and vu-element ids.
          System cell values are beginning and maximum for vu-grids and
vu-elements
nastran system(175)=9000,    $ GRMAX  = 1
Damit habe ich zwei Probleme:
1. Eigentlich habe ich keinen p-element run (also Elemente zweiter Ordnung)
2. Im QRG findet sich keine Doku zur System cell 175. Was bedeutet der ganze untere Text, was sind vu-grids und vu-elements?
Auch nachdem ich nastran system(175)=9000 ins rcf-file reinkopiert habe, bricht die Rechnung mit gleichem Fehler ab.
Kennt jemand das Problem?
Was macht Nastran bei MATEP und TABLES1, werden hierbei p-elements erzeugt?
Bug or Feature? Wenn Feature - was mach ich falsch?
Über jeden konstruktiven Beitrag bin ich dankbar.
Rudi
