  MSC.Software Simulationslösungen
  MarcMentat 2011
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  MarcMentat 2011 (1020 mal gelesen)
Hiwi1
Sehen Sie sich das Profil von Hiwi1 an!   Senden Sie eine Private Message an Hiwi1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hiwi1
erstellt am: 16. Nov. 2012 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
habe schon mehrere Beiträge über Marc Mentat hier gelesen, auch das man sich alleine nicht einlernen kann, dennoch sollte ich das tun. Ich arbeite als Hiwi an meiner Uni und meine Aufgabe ist es jetzt das Programm kennenzulernen und eine Anleitung zu verfassen wie man in Marc Mentat die Berechnung eines Zugstabes und eines Biegebalkens durchführt! Leider weiß ich nicht einmal wie man den Balken konstruiert! Habe mit points und curves und anschließendem Expand jetzt glaub den Balken soweit hinbekommen! War das so richtig? Nun weiß ich leider nicht wie ich zb bei meinem Zugstab eine Kraft anbringe oder eine Lagerung definiere! Ich hoffe es kann mir jemand helfen.
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 16. Nov. 2012 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hiwi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
erstellt am: 17. Nov. 2012 05:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hiwi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich verschiebe mal dorthin, wo's thematisch hingehört. Hier geht's dann weiter.
Zur Frage selbst wäre zu sagen: MSC.Marc/Mentat ist ein sehr gutes FEM-System mit einer sagenschaft schlechten Dokumentation. Als Neuanfänger hat man mit dem Programm keine andere Chance, als entweder eine der (sehr teuren und meines Wissens mittlerweile nur noch in München stattfindenden) Schulungen der Firma MSC zu besuchen, oder (was ich für sehr viel sinnvoller erachte) sich vor Ort von einem erfahrenen Anwender einarbeiten zu lassen.
Original erstellt von Hiwi1:
Genau das ist aber auf Grund der faktisch nicht vorhandenen Dokumentation von Marc/Mentat nicht möglich. Somit liegt (wie so oft) in Deinem Fall kein technisches Problem vor (welches sich durch Fragen in diesem Forum lösen ließe), sondern ein rein organisatorisches innerhalb Deiner Universität, welches Du nur vor Ort lösen kannst.
Spezielle Detailfragen zu Marc/Mentat lassen sich sicherlich hier innerhalb des Forums klären. cad.de kann aber unter keinen Umständen eine grundlegende Schulung und Einarbeitung ersetzen.
ckausp
Ing
Sehen Sie sich das Profil von ckausp an!   Senden Sie eine Private Message an ckausp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ckausp
Windows Vista
ProE WF 4
Pro-Mechanika
Marc+Mentat 2013
Patran 2012
erstellt am: 21. Nov. 2012 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hiwi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hiwi
ich sage mal für einen ersten Einstieg sind die Tutorials bzw Workbooks gut genug, um dann in einer Schulung die richtigen Fragen zu stellen und Hintergründe aufzuarbeiten. Ob es die Workbooks für die neue GUI gibt weiss ich nicht, frag mal beim Support.
Jemand mit einem solchen Background/Erfahrungsschatz sollte besser keine Schulungsunterlagen erstellen.(meine mainstream-meinung)
Christian
Dachdecker - Bauklempnerei / Steildach / Flachdach (m/w/d)
Die Verbindung von traditioneller Zimmermannskunst mit digitaler CAD-Planung bildet das Fundament für Holzbauprojekte und Sanierungen. Du verstärkst ein Team, das ökologische Bauvorhaben von der Zeichnung bis zur Montage auf der Baustelle realisiert. Deine handwerkliche Präzision fließt direkt in die Erstellung nachhaltiger Wohnräume ein. Ein krisensicherer Arbeitsplatz mit geregelten Arbeitszeiten bietet dir eine langfristige Perspektive....
ChristianB.
Uni Assistent
Sehen Sie sich das Profil von ChristianB. an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianB.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianB.
Win7 64bit / Windows Server 2012
MSC Marc Mentat 2014.0.0 (64bit)
UGS NX 10.0
8GB/96GB RAM
erstellt am: 16. Jan. 2013 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hiwi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Griaß Di!
Im User´s Guide von Marc Mentat gibt es eine halbwegs vernünftige Anleitung wie man mit dem Programm arbeiten kann, zu erreichen mit HELP.
*Seufz*
Für mich sieht es aus wie ein typisches "Friss oder stirb"-Problem. Wenn Marc Mentat an deinem Institut schon länger in Gebrauch ist dann bitte jemanden dir die praktischen Grundlagen zu zeigen. Sonst wird deine Aufgabe die Anleitung zu erstellen ein sehr dorniger und langer Weg.
Christian
