  MSC.Software Simulationslösungen
  Patran SunshineVarStorage
Autor Thema:  Patran SunshineVarStorage (1159 mal gelesen)
MALohm
Sehen Sie sich das Profil von MALohm an!   Senden Sie eine Private Message an MALohm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MALohm
erstellt am: 07. Aug. 2012 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich nutze Nastran/Patran und habe eine einfache Platte erstellt. Auf den Oberflächenelementen ist ein Druck definiert und über Analysis wollte ich eine Rechnung starten. Unter Full Run erhalte ich nur die Meldung, dass der Prozess mit einem Fehler beendet wurde. Unter der Methode "Analysis Deck" bekomm ich eine Fehlermeldung
Invalid value (0.2) for variable (FE_GEL_Min_Factor).  Occured in SunshineVarStorage
Kann mir jemand sagen, was dieses Sunshine ist?
Vielen Dank.
Hier mal der Auszug aus der session-Datei:
$# The NASTRAN input file, Test_Analyse.bdf, has been successfully opened.
$# Warning :
$#     Invalid value (0.2) for variable (FE_GEL_Min_Factor).  Occured in
$# SunshineVarStorage.
$? NO 0
$# Warning :
$#     Status = -1.  status!=0 for SunshineVarStorage().  Occured in
$# SunshineVarSet.
$? NO 0
$# Warning :
$#     Status = -1.  status!=0 for SunshineVarSet().  Occured in
$# SunshineVarInit.
$? NO 0
$# Warning :
$#     Status = -1.  status!=0 for SunshineVarInit().  Occured in
$? NO 0
$# Warning :
$# SunshineVarGet.
$? NO 0
$# Warning :
$#     Status = -1.  status!=0 for SunshineVarGet().  Occured in
$# SunshineIsActive.
$? NO 0
$# Total execution time in real seconds: 439
$# Total execution time in CPU seconds: 0,19
$# End of NASTRAN input file translation.
[Diese Nachricht wurde von MALohm am 07. Aug. 2012 editiert.]
MALohm
erstellt am: 09. Aug. 2012 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem soweit gelöst. Die Spracheinstellungen von KDE dürfen nicht auf Deutsch stehen...
