  MSC.Software Simulationslösungen
  Marc Tetra 4 Netzproblem
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Marc Tetra 4 Netzproblem (1136 mal gelesen)
Morell
Sehen Sie sich das Profil von Morell an!   Senden Sie eine Private Message an Morell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Morell
erstellt am: 26. Jul. 2012 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, bei einer Rechnung in Marc entsteht ein Netzproblem mit den tetra 4 elementen, sobald diese nur auf Zug beansprucht werden (siehe Bild). Die erste Elementreihe zieht sich extrem (sehr hohe Dehnungsspitzen), die zweite Elementreihe bleibt fast beständig, die dritte Reihe Verformt sich wieder unrealistisch usw..
Habe es nun auch schon mit Tetra 10 Elementen versucht. Das Teil ist allerdings zu komplex, um es in Hexa zu vernetzen. Kennt jemand diese Ursache, oder hat vielleicht eine Lösung?
Vielen Dank schon mal im voraus!!
[Diese Nachricht wurde von Morell am 31. Jul. 2012 editiert.]
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 27. Jul. 2012 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Morell 10 Unities + Antwort hilfreich
Um herauszufinden, was da schief läuft, müßte man den Fall viel genauer kennen: Modell, Vernetzung, Belastungen, Art der Kraftaufbringung, Randbedingungen, Kontaktbedingungen, Meldungen aus LOG- und OUT-File etc. pp.
In so einem Fall kann man aber durchaus den MSC-Support zu Rate ziehen. An die zahlt Ihr schließlich jede Menge Wartungsgebühren.
Morell
erstellt am: 27. Jul. 2012 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier noch mal die .mud Datei mit allen Randbedingungen. Vielleicht gibt das mehr Aufschluss über die Problematik.
Danke und Gruß
Technische*r Angestellte*r für die Durchführung von werkstoffmechanischen Versuchen bei hoher Temperatur (m/w/d)
Die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) steht für Sicherheit in Technik und Chemie. Als wissenschaftlich-technische Bundesoberbehörde mit Sitz in Berlin leisten wir mit Forschung, Prüfung und Beratung einen wichtigen Beitrag zum Schutz von Mensch, Umwelt und Sachgütern. Als Ressortforschungseinrichtung des Bundes verbinden wir Wissenschaft mit Wirkung und tragen dazu bei, Innovationen sicher in die Praxis zu überführen....
Morell
erstellt am: 31. Jul. 2012 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Werde mich mal an den MSC-Support wenden.
