  MSC.Software Simulationslösungen
  PATRAN curved panel erstellen
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  PATRAN curved panel erstellen (900 mal gelesen)
avci
student
Sehen Sie sich das Profil von avci an!   Senden Sie eine Private Message an avci  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für avci
erstellt am: 11. Jul. 2012 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo leute ich muss in patran FEM analyse für ein curved panel durchführen. könnt ihr mir bitte dabei helfen? dringend
sarche
Dipl-Ing. Konstruktion, Berechnung
Sehen Sie sich das Profil von sarche an!   Senden Sie eine Private Message an sarche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sarche
ProE Wildfire 4
PATRAN/NASTRAN 2008<P>INTEL(R)Core(TM)2 Duo CPU
E8400 @ 3.00GHz (2CPUs)
4GB RAM
XP Professional
NVIDIA Quadro FX 570 (256 MB)
erstellt am: 12. Jul. 2012 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für avci 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Avci,
wobei benötigst du denn genau Hilfe? Du wirst deine Probleme schon etwas genauer schildern müssen, damit man dir hier helfen kann.
MFG Sarche
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
erstellt am: 12. Jul. 2012 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für avci 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von avci:
Wenn Du das "musst", dann hat Dir jemand also diese Aufgabe gestellt. Dieser jemand (Prof, Assistent...?) hat dann auch dafür zu sorgen, dass Du ausreichend in das Programm Patran eingearbeitet wirst und Dir alle erforderliche Dokumentation zur Verfügung gestellt wird.
avci
student
erstellt am: 13. Jul. 2012 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also es geht um eine wissenschafltiche arbeit. dabei durfte ich entweder mit patran oder mit abaqus arbeiten. da ich mich nun überhaupt nicht mit abaqus auskenne will ich eine beulanalyse mit einer gekrümmten schale durch führen . dabei muss die gekrümmte schale elastisch gebettet an allen seiten sein. ich weiss ungefähr wie ich die elastische bettung auch machen will nämlich mit der celas funktion. ich weiss es halt nicht ganz genau und benötige dringend hilfe.
Callahan
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 13. Jul. 2012 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für avci 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es um eine so generelle Herangehensweise an eine Studienaufgabe geht, dann muss Dir diese Hilfe Dir derjenige zur Verfügung stellen, der Dir diese Aufgabe übertragen hat. Tut er dies nicht, solltest Du die Aufgabe ablehnen.
avci
student
erstellt am: 13. Jul. 2012 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich dacht diese foren sind generell da wenn man hilfe benötigt und nicht hilfreiche tipps erhält wer einem was zeigen sollte. Wer von euch bitte hat während einer wissenschaftlichen arbeit richtige unterstützung vom betreuer bekommen.Ich weiss schon was ich wie ungefähr machen muss habe nur etwas unterstützung gebraucht.danke für die hilfreichen tipps!
avci
Technischer Systemplaner HKLS (m/w/d)
In der Position als Technischer Systemplaner HKLS (m/w/d) München werden Sie Teil eines renommierten Ingenieurbüros für technische Gebäudeausrüstung, das zu den führenden seiner Branche in Bayern zählt. Das Unternehmen überzeugt durch vielseitige Großprojekte. In dem Ingenieurbüro arbeiten über 50 Mitarbeitende aus unterschiedlichen Fachdisziplinen der TGA zusammen.
Anzeige ansehenIngenieure und technische Berufe
Callahan
erstellt am: 16. Jul. 2012 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für avci 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gehört zu den ältesten und verbreitesten Irrtümern, zu glauben, Internetforen seien Selbstbedienungsläden für kostenlosen Support. Richtig ist, dass sie dem fachlichen Wissens- und Erfahrungsaustausch dienen, aber nicht dazu, um Studenten Prüfungsleistungen abzunehmen. Zudem wäre eine Hilfestellung in Deinem Fall bei einer derartig schwammig und allgemein formulierten Fragestellung ohnehin nicht möglich gewesen. Ende des Themas.
