  MSC.Software Simulationslösungen
  Einstieg in user subroutine
Autor Thema:  Einstieg in user subroutine (3150 mal gelesen)
ChristianB.
Uni Assistent
Sehen Sie sich das Profil von ChristianB. an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianB.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianB.
Win7 64bit / Windows Server 2012
MSC Marc Mentat 2014.0.0 (64bit)
UGS NX 10.0
8GB/96GB RAM
erstellt am: 04. Jul. 2012 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Für mein jetziges Projekt werde ich um die Nutzung von subroutines nicht herumkommen. Die können zwar jede Menge, aber wie man sie anwendet finde ich nirgends so recht oder habs überlesen.
Vor Ort habe ich zwar normalerweise einen kompetenten Ansprechpartner was FEM und marc mentat angeht, subroutines sind bei ihm aber auch schon ziemlich lange her.
Gibt es eine Anleitung die einmal Schritt für Schritt erklärt wie man mit subroutines arbeitet? Vielleicht habe ich es schlicht und ergreifend in der Hilfe überlesen, dann bitte einfach z.B. sagen Volume A Seite/Kapitel XX.
Christian
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
erstellt am: 04. Jul. 2012 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristianB. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ChristianB.:
Nein, denn dann könnten MSC und MSC-Dienstleister nicht ihre extrem teuren Schulungen verkaufen.
Dir bleibt eigentlich kaum etwas außer einem guten Fortran-Buch und dem Marc Volume D "User Subroutines and Special Routines". Hier werden immerhin für die meisten User Subroutines Anwendungsbeispiele beschrieben.
Und dann gibt es da noch die User Subroutine Gallery bei MSC:
http://www.mscsoftware.com/support/prod_support/marc/subroutine/
Callahan
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 09. Jul. 2012 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristianB. 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie es der Zufall will, bietet die SimAcademy von MSC Software aktuell ein Webinar zum Thema MARC User Subroutines an:
http://simcompanion.mscsoftware.com/infocenter/index?page=content&id=WM188&cat=11OR46&actp=LIST
ChristophN
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ChristophN an!   Senden Sie eine Private Message an ChristophN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristophN
erstellt am: 09. Jul. 2012 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristianB. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Callahan:
Vielen Dank für den Link, da sind praktische Beispiele dabei.
Zum Thema: Es ist nicht einfach, sich in die User Subroutinen einzuarbeiten. Die Hilfe ist oft schlecht und unvollständig, den Grund dafür hat Callahan ja genannt. Die Beispiele sind zumeist kryptisch programmiert, fernab von jeder modernen und verständlichen Programmierweise (das trifft leider auf alle FE-Programme zu). Die beste Variante ist immer, sich selbst ein Minimalbeispiel zu konstruieren und das einfach und übersichtlich zu programmieren. Ein gutes F90-Buch hilft dabei, ich habe sehr erfolgreich mit "Fortran 90 : Lehr- und Arbeitsbuch für das erfolgreiche Programmieren; Walter S. Brainerd" gearbeitet.
CAD-Konstrukteur*in Maschinenbau (all genders)
Du möchtest mithelfen, dass der Welt die Ressourcen nicht ausgehen und Teil der Kreislaufwirtschaft werden? Dann bist du bei STEINERT genau richtig. Seit 1889 bauen wir in Köln Sortiertechnologien und lösen anspruchsvolle Sortieraufgaben für Recycling und Bergbau. Als in Köln ansässiges Unternehmen und gleichzeitig weltweit aktiv, arbeiten rund 550 Kolleg:innen auf der ganzen Welt an der Entwicklung nachhaltiger Sortiertechnologien....
ChristianB.
Uni Assistent
UGS NX 10.0
8GB/96GB RAM
erstellt am: 13. Jul. 2012 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einen wunderschönen Guten Morgen!
Herzlichen Dank für die links und Erläuterungen.
Die User Subroutine Gallery habe ich mittlerweile auch schon gefunden und bin dabei diese durchzuarbeiten.
Eine zweite Quelle mit einem hoffentlich wissenden Ansprechpartner hat sich eventuell aufgetan.
Wenn ich klüger bin werde ich eine entsprechende Antwort hier reinstellen. Ich bin wohl nicht der Einzige dem damit geholfen wäre.
Christian
