  MSC.Software Simulationslösungen
  Laminat Layer-Dicke anzeigen ohne Meshlinien
Autor Thema:  Laminat Layer-Dicke anzeigen ohne Meshlinien (1129 mal gelesen)
Dan0512
Sehen Sie sich das Profil von Dan0512 an!   Senden Sie eine Private Message an Dan0512  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dan0512
erstellt am: 29. Mrz. 2012 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein sehr nerviges Problem. Für ein Projekt sollte ich die Dicke einzelner Layers in meinem Laminat darstellen können. Ich hab bereits herausgefunden, dass man mittels Tools->Laminate Modeler -> Show dies tun kann.
Problematisch ist eben, dass in dem erstellten Plot die Meshlinien immer dabei sind. Da mein Modell sehr gross ist, schmelzen die Meshlinien zusammen wenn ich rauszoome, und somit "verschwindet" das farbige Diagramm aus dem Bild. Im Show Kontext gibt es leider keine Einstellungen für die Plots, es kommt immer das Gleiche raus.
Was kann man da machen? Ich wäre sehr froh um jegliche Hilfe.
Grüsse
Daniel
sarche
Dipl-Ing. Konstruktion, Berechnung
Sehen Sie sich das Profil von sarche an!   Senden Sie eine Private Message an sarche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sarche
ProE Wildfire 4
PATRAN/NASTRAN 2008<P>INTEL(R)Core(TM)2 Duo CPU
E8400 @ 3.00GHz (2CPUs)
4GB RAM
XP Professional
NVIDIA Quadro FX 570 (256 MB)
erstellt am: 30. Mrz. 2012 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dan0512 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
ich seh mir Materialdicken immer unter PROPERTIES – SHOW – THICKNESS – SCALAR PLOT an. Dort kann wahlweise das Netz unter FRINGE ATTRIBUTES angepasst oder auch komplett ausgeblendet (DISPLAY – FREE EDGES) werden.
Ich hoffe das hilft dir weiter.
MFG Sarche
Dan0512
erstellt am: 02. Apr. 2012 23:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Sarche,
die Funktion, welche du erwähnst, kenne ich bereits. Die zeigt mir die Gesamtdicke der Platte an, aber ich möchte nur die Dicke einzelner Layers des Elements anzeigen lassen.
Es kann natürlich sein dass ich als Anfänger irgendwelche Einstellungen für Layers in der erwähnten Funktion übersehen habe. Ich probiers bald nochmals aus.
Danke trotzdem für die Hilfe!
mfG
Daniel
[Diese Nachricht wurde von Dan0512 am 02. Apr. 2012 editiert.]
Mitarbeiter (m/w/d) für Nebenkostenabrechnung & Technisches Facility Management
Die TechnologieZentrumDresden GmbH zählt zu den größten Technologiezentren Deutschlands. An fünf Standorten bieten wir über 56.000 m² vermietbare Flächen und betreuen derzeit mehr als 180 innovative Unternehmen, die unsere attraktiven Büroflächen sowie unsere spezialisierte Infrastruktur nutzen ? darunter Labore, Werkstätten, Reinräume und vielfältige Service- und Unterstützungsangebote.
sarche
ProE Wildfire 4
4GB RAM
XP Professional
erstellt am: 26. Jun. 2012 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dan0512 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
ich weiß zwar nicht ob es noch aktuell ist, aber ich bin über eine andere Möglichkeit gestoßen die einzelnen Laminatdicken darstellen zu lassen. Dazu bietet PATRAN die Möglichkeit ein Ply Book raus zu schreiben, welches dir die einzelnen Schichten anzeigt. Darin kannst du dir wahlweise z.B. Winkel, Dicke, zugewiesene Fläche usw. anzeigen lassen.
MFG
Sarche
