  MSC.Software Simulationslösungen
  Marc Mentat *sat-Import Probleme
Autor Thema:  Marc Mentat *sat-Import Probleme (3414 mal gelesen)
I2thevo
Sehen Sie sich das Profil von I2thevo an!   Senden Sie eine Private Message an I2thevo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für I2thevo
erstellt am: 13. Mrz. 2012 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite noch nicht lange mit Marc Mentat und hoffe, dass ihr mir helfen könnt.
Ich möchte ein Tragwerk aus Pro/E in Mentat 2011 importieren. Das Pro/E Model wurde auch schon durch eine STEP-Datei importiert.
Ich habe dafür das CAD Modell als sat-File gespeichert.
Das Problem nun ist, dass dem Modell in Mentat Oberflächen fehlen und ich es deswegen nicht meshen kann.
IGES und STL gehen auch nicht wirklich. IGES wird garnicht importiert und STL erzeugt eine einzige Surface, die mich auch nicht weiter bringt.
Gibt es igendeine Vorgehensweise bei solchen Problemen?
Mit freundlichen Grüßen
Ivo
[Diese Nachricht wurde von I2thevo am 13. Mrz. 2012 editiert.]
I2thevo
erstellt am: 13. Mrz. 2012 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier mal ein Bild des Problems.
sarche
Dipl-Ing. Konstruktion, Berechnung
Sehen Sie sich das Profil von sarche an!   Senden Sie eine Private Message an sarche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sarche
ProE Wildfire 4
PATRAN/NASTRAN 2008<P>INTEL(R)Core(TM)2 Duo CPU
E8400 @ 3.00GHz (2CPUs)
4GB RAM
XP Professional
NVIDIA Quadro FX 570 (256 MB)
erstellt am: 13. Mrz. 2012 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für I2thevo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ivo,
ich exportiere meine Pro/E-Dateien immer als Parasolid (.x_t). Hierbei kannst du auswählen ob du nur Schalen oder auch Volumenelemente exportieren möchtest.
Damit hatte ich bisher noch keine Probleme (Hinweis: beim Export immer auf konsistente Einheiten achten!).
Ich arbeite mit PATRAN/NASTRAN, vielleicht funktioniert diese Vorgehensweise aber auch mit MARC/MENTAT.
MFG sarche
I2thevo
erstellt am: 15. Mrz. 2012 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HI
Danke für deine Antwort.
Das geht leider in Mentat nicht, das ist nicht so flexibel ^^
Habe auch noch keine Lösung gefunden, egal was ich versuche, es fehlen immer ein paar surfaces.
MfG Ivo
ckausp
Ing
Sehen Sie sich das Profil von ckausp an!   Senden Sie eine Private Message an ckausp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ckausp
Windows Vista
ProE WF 4
Pro-Mechanika
Marc+Mentat 2013
Patran 2012
erstellt am: 04. Apr. 2012 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für I2thevo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ivo
ich hab auch manchmal probleme, mache geometrie/netz eher in patran
hab aber auch proe schnittstellenprobleme, dann gibts verschiedene workarounds. effektiv ist das dann nicht mehr
mein tipp wäre die teile einzeln oder in unterbaugruppen zu bearbeiten, dann die mud-files mergen.
oder patran installieren, läuft ja auf der gleichen lizenz.
es gibt auch leut die haben so einen makroknopf programmiert
"send to china" ;-)
Christian
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
erstellt am: 04. Apr. 2012 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für I2thevo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ckausp:
Seit wann läßt sich denn Patran mit einer Marc/Mentat-Lizenz betreiben?
ckausp
Ing
Windows Vista
ProE WF 4
Pro-Mechanika
Marc+Mentat 2013
Patran 2012
erstellt am: 05. Apr. 2012 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für I2thevo 10 Unities + Antwort hilfreich
naja, ist im msc token-system integriert. bei uns.
bin da kein spezialist, gehört aber auch nicht unbedingt zum thema
Christian
Projektleiter Projektentwicklung Hochbau (m/w/d)
NRW.URBAN steht als Entwicklungsgesellschaft und hundertprozentige Tochter des Landes Nordrhein-Westfalen als Partner für das gesamte Tätigkeitsspektrum der Flächenreaktivierung, Bauland- und Stadtentwicklung zur Verfügung. An unseren zwei Standorten in Dortmund und Düsseldorf gestaltet unser rund 150-köpfiges interdisziplinäres Team aktiv die planerische und bauliche Zukunft der Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen mit....
Callahan
erstellt am: 08. Apr. 2012 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für I2thevo 10 Unities + Antwort hilfreich
Eben. Mit einer normalen Marc/Mentat-Lizenz geht das nämlich definitiv nicht.
