  MSC.Software Simulationslösungen
  Adams/View: Löschen von Parametrierungen
Autor Thema:  Adams/View: Löschen von Parametrierungen (1330 mal gelesen)
Massl25
Sehen Sie sich das Profil von Massl25 an!   Senden Sie eine Private Message an Massl25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Massl25
erstellt am: 19. Okt. 2011 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite momentan mit Adams/View am Aufbau eines Elektromotor-Modells.
Dabei habe ich eine Dialog-Box mit Options-Menüs und Slider erstellt, mit denen ich diverse Parameter variieren kann.
Zum Beispiel verändere ich die Anzahl der Geometrien eines Parts. Dabei wird zunächst geprüft ob das Part existiert und falls ja gelöscht. Dies wird über eine if Bedingung gemacht.
Anschließend wird die neue Geometrie mit den veränderten Parametern erstellt.
BSP: if condition=(db_exists("Part1"))
          group modify group=SELECT_LIST obj=.model_1.Part1 expand_groups=no
          mdi delete_macro
    end
Durch diesen Befehl wird jedoch ein Warning Fenster mit folgenden Auswahlmöglichkeiten erstellt: "Delete All, Delete Parametric Expressions und List and Highlight Dependencies". Dies möchte ich jedoch umgehen, da ich die Parametrierungen aufjedenfall löschen möchte und dadurch der Umgang mit der dbox umständlich wird.
Ich habe das ganze auch schon mit database_functions versucht. Dabei wollte ich zum Beispiel über "db_del_unparam_dependents" die Parametrierungen löschen und dann über "part delete part" schließlich den Rest. Das hat jedoch nicht funktioniert.
Hat jemand eine Idee? Bzw. eine elegantere Lösung?
Danke schon im vorraus.
Marcel
Senior Product Engineer / Engineer Spindellager (m/w/d)
Die C&U Europe Group ist Teil eines international führenden Herstellers von Wälzlagern und Präzisionskomponenten. In Europa treiben wir gezielt den Ausbau unserer Entwicklungskompetenz voran ? mit Fokus auf hochpräzise Anwendungen in Maschinenbau, Werkzeugmaschinen und industrieller Automation.
Für den Ausbau unseres Portfolios im Bereich Hochpräzisionslager suchen wir eine erfahrene Persönlichkeit mit tiefem technischem Verständnis und strategischem Blick....
Anzeige ansehenTechnischer Zeichner, Bauzeichner
Massl25
erstellt am: 26. Okt. 2011 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem ist mitlerweile gelöst:
if condition=(db_exists("Part_1"))
   group modify group=select_list objects=.model_1.Part_1 expand_groups=no
   group object add group=select_list objects=(eval(db_delete_dependents(.select_list)))
   mdi delete_macro
end
Der zweite Befehl erweitert die Select_List um die Objekte, die abhängig von dem Part sind und somit ist dann das Löschen des Parts mit all seinen Abhängigkeiten ohne ein Warning-Fenster möglich.
Grüße Massl
[Diese Nachricht wurde von Massl25 am 26. Okt. 2011 editiert.]
